Helixantenne - linear polarisiert quer zu Ihrer Längsachse
OP #1964618
ich bin gerade dabei mir eine Helixantenne für 870MHz (RFID) zu
entwerfen (Korkenzieher).
Nun benötige ich aber nicht den häufig erklärten "axialen Mode" sondern
eine Wendelantenne in Querstrahlung (Mode 1 nach dem Bild im Anhang).
Leider konnte ich für diese Betriebsart bisher weder in dem Buch
(Antennen und Strahlungsfelder, Klaus Kark) noch per google eine
Berechnungsgrundlage für den Eingangswiderstand im Speisepunkt finden.
Für den axialen Mode (Mode 2 nach dem Bild im Anhang) finde ich immer
wieder die Formel R=(140*U)/Wellenlänge mit U=Umfang einer Wendel, diese
sollte aber nicht auf eine Helix in Mode 1 anwendbar sein, oder doch...?
Auch finde ich keine Berechnungen für die Achslänge der Wendel, den
Drahtdurchmesser oder Antennengewinn.
Kann mir jemand sagen, ob der Rothammel sich eingehender mit dem Mode 1
einer Wendelantenne beschäftigt, bzw. mir eine andere Quelle oder die
benötigten Formeln nennen?
Auch könnte ich mir vorstellen, das sich die Helix für diesen
Betriebsfall ähnlich einem magnetischen Dipol verhält.
Ich stelle mir eine Antenne, ähnlich der im 2.Bild des Anhang
dargestellten vor... Klar kann man diese Antenne bestimmt irgendwo
bestellen, ich möchte mir aber gern selber etwas geeignetes basteln. Mit
einem Draht (Durchmesser = 1mm) funktioniert es schon, aber halt nicht
über größere Entfernung.
Ich habe auch die Möglichkeit ein Stehwellenverhältniss bzw.
Smith-Diagramm aufzunehmen, würde mich allerdings lieber über die
Theorie an ein vernünftiges Ergebnis herantasten.
Christoph
Gast #1981667
Eine richtige Helixantenne (mit Reflektor)ist soweit ich weiß rechts
oder links drehend polarisiert.Daran ist nichts zu ändern.Das Gebilde im
Rothhammel ist wohl ein mechanisch verkürzter Dipol und nur durch die
aufgewickelten Dipolschenkeln mit einer richtigen Helix Verwandt.Eine
echte Helix strahlt nur zirkular und in der Längsachse.
#1981690
Das sieht mehr wie die "Gummiwendelantenne" für ein Handfunkgerät aus,
vielleicht findet sich unter dem Suchbegriff etwas. Als Peilantenne auch
nach dem Film "rubber-duck" genannt.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rubber_Ducky_antenna
http://de.wikipedia.org/wiki/Gummiwurst
als Peilantenne aus dem ARRL-Handbuch google mal nach "Simple Seeker
W5IXM"
ein PDF konnte ich aus dem Google-cache herunterladen, die Originalseite
livearchive.org/2010/pdf/simple-seeker/ war nicht erreichbar
http://ki6yfq.com/manuals_schematics/ARRL_2009_Handbook_Issue_86/13.pdf
da gibt es anscheinend das gesamte ARRL-Handbuch als PDF, hier im
Kapitel 13 "radio direction finding" (8 MByte) Seite 28 bis 30.
Gast #1983868
Im Buch Antennen und Strahlungsfelder steht alles, was man zum Aufbau
braucht.
Allerdings ist eine Helix-Antenne für den bereich um 800MHz noch ein
richtiger Brummer (RFID).
Armlang...
D = Durchmesser der Wendel
U = Pi x D 0 Umfang
g = Abstand bzw. Ganghöhe
Wo ist das Problem?
Entferne ich bei einer Helixantenne den Reflektor, ergibt sich ain
Strahlungsdiagramm nach (1) Querstrahlung. D.h. restliche Maße wie bei
(2)
Hauptbetriebsart...welcher Antenne kommt das Strahlungsdiagramm jetzt
sehr ähnlich?-> Daraus kann man jetzt die Impedanz ableiten.
Gruß E X H
