Hallo liebe community, ich habe ein grosses und unbegreifliches Problem mit einem STM32F101. Ich schreibe schon lange zeit code für die STM32F107 Familie mit Codesourcery G++ Lite und CodeBlocks, bisher ohne Probleme. Mit dem neuen kleineren Chip habe ich allerdings das Problem, dass der Chip be jedem IRQ "abstürtzt", und ich habe keine Ahnung weshalb, und schon viel Zeit in das Problem gesteckt. Wäre Toll wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Hier mein Linkerfile und den Startup Code den ich verwende: Compile Options: -mcpu=cortex-m3 -mthumb -O0 -mfix-cortex-m3-ldrd -funsigned-bitfields -c -fmessage-length=0 -std=gnu99 -fno-common -ffunction-sections -fno-exceptions -msoft-float Linker File: /*********************************************************************** ***** ** stm32_flash.ld ************************************************************************ ***/ /* Entry Point */ ENTRY(Reset_Handler) /* Highest address of the user mode stack */ _estack = 0x20002800; /* end of 10K RAM */ /* Generate a link error if heap and stack don't fit into RAM */ _Min_Heap_Size = 0; /* required amount of heap */ _Min_Stack_Size = 0x400; /* required amount of stack */ /* Specify the memory areas */ MEMORY { FLASH (rx) : ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 64K RAM (xrw) : ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 10K } /* Define output sections */ SECTIONS { /* The startup code goes first into FLASH */ .isr_vector : { . = ALIGN(1); KEEP(*(.isr_vector)) /* Startup code */ . = ALIGN(1); } >FLASH /* The program code and other data goes into FLASH */ .text : { . = ALIGN(4); *(.text) /* .text sections (code) */ *(.text*) /* .text* sections (code) */ *(.rodata) /* .rodata sections (constants, strings, etc.) */ *(.rodata*) /* .rodata* sections (constants, strings, etc.) */ *(.glue_7) /* glue arm to thumb code */ *(.glue_7t) /* glue thumb to arm code */ KEEP (*(.init)) KEEP (*(.fini)) . = ALIGN(4); _etext = .; /* define a global symbols at end of code */ } >FLASH .ARM.extab : { *(.ARM.extab* .gnu.linkonce.armextab.*) } >FLASH .ARM : { __exidx_start = .; *(.ARM.exidx*) __exidx_end = .; } >FLASH .ARM.attributes : { *(.ARM.attributes) } > FLASH .preinit_array : { PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_start = .); KEEP (*(.preinit_array*)) PROVIDE_HIDDEN (__preinit_array_end = .); } >FLASH .init_array : { PROVIDE_HIDDEN (__init_array_start = .); KEEP (*(SORT(.init_array.*))) KEEP (*(.init_array*)) PROVIDE_HIDDEN (__init_array_end = .); } >FLASH .fini_array : { PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_start = .); KEEP (*(.fini_array*)) KEEP (*(SORT(.fini_array.*))) PROVIDE_HIDDEN (__fini_array_end = .); } >FLASH /* used by the startup to initialize data */ _sidata = .; /* Initialized data sections goes into RAM, load LMA copy after code */ .data : AT ( _sidata ) { . = ALIGN(4); _sdata = .; /* create a global symbol at data start */ *(.data) /* .data sections */ *(.data*) /* .data* sections */ . = ALIGN(4); _edata = .; /* define a global symbol at data end */ } >RAM /* Uninitialized data section */ . = ALIGN(4); .bss : { /* This is used by the startup in order to initialize the .bss secion */ _sbss = .; /* define a global symbol at bss start */ _bss_start_ = _sbss; *(.bss) *(.bss*) *(COMMON) . = ALIGN(4); _ebss = .; /* define a global symbol at bss end */ _bss_end_ = _ebss; } >RAM PROVIDE ( end = _ebss ); PROVIDE ( _end = _ebss ); /* User_heap_stack section, used to check that there is enough RAM left */ ._user_heap_stack : { . = ALIGN(4); . = . + _Min_Heap_Size; . = . + _Min_Stack_Size; . = ALIGN(4); } >RAM } und den startup code: /******************** (C) COPYRIGHT 2007 STMicroelectronics ******************** * File Name : stm32f10x_vector.c * Author : MCD Application Team * Version : V1.0 * Date : 10/08/2007 * Description : This file contains the vector table for STM32F10x. * After Reset the Cortex-M3 processor is in Thread mode, * priority is Privileged, and the Stack is set to Main. ************************************************************************ *******/ /* Includes ------------------------------------------------------------------*/ void NMIException(void); void HardFaultException(void); void MemManageException(void); void BusFaultException(void); void UsageFaultException(void); void DebugMonitor(void); void SVCHandler(void); void PendSVC(void); void SysTickHandler(void); void WWDG_IRQHandler(void); void PVD_IRQHandler(void); void TAMPER_IRQHandler(void); void RTC_IRQHandler(void); void FLASH_IRQHandler(void); void RCC_IRQHandler(void); void EXTI0_IRQHandler(void); void EXTI1_IRQHandler(void); void EXTI2_IRQHandler(void); void EXTI3_IRQHandler(void); void EXTI4_IRQHandler(void); void DMA1_Channel1_IRQHandler(void); void DMA1_Channel2_IRQHandler(void); void DMA1_Channel3_IRQHandler(void); void DMA1_Channel4_IRQHandler(void); void DMA1_Channel5_IRQHandler(void); void DMA1_Channel6_IRQHandler(void); void DMA1_Channel7_IRQHandler(void); void ADC_IRQHandler(void); void USB_HP_CAN_TX_IRQHandler(void); void USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler(void); void CAN_RX1_IRQHandler(void); void CAN_SCE_IRQHandler(void); void EXTI9_5_IRQHandler(void); void TIM1_BRK_IRQHandler(void); void TIM1_UP_IRQHandler(void); void TIM1_TRG_COM_IRQHandler(void); void TIM1_CC_IRQHandler(void); void TIM2_IRQHandler(void); void TIM3_IRQHandler(void); void TIM4_IRQHandler(void); void I2C1_EV_IRQHandler(void); void I2C1_ER_IRQHandler(void); void I2C2_EV_IRQHandler(void); void I2C2_ER_IRQHandler(void); void SPI1_IRQHandler(void); void SPI2_IRQHandler(void); void USART1_IRQHandler(void); void USART2_IRQHandler(void); void USART3_IRQHandler(void); void EXTI15_10_IRQHandler(void); void RTCAlarm_IRQHandler(void); void USBWakeUp_IRQHandler(void); void TIM5_IRQHandler(void); void SPI3_IRQHandler(void); void UART4_IRQHandler(void); void UART5_IRQHandler(void); void TIM6_IRQHandler(void); void TIM7_IRQHandler(void); void DMA2_Channel1_IRQHandler(void); void DMA2_Channel2_IRQHandler(void); void DMA2_Channel3_IRQHandler(void); void DMA2_Channel4_IRQHandler(void); void DMA2_Channel5_IRQHandler(void); void ETH_IRQHandler(void); void DMA2_Channel1_IRQHandler(void); void ETH_WKUP_IRQHandler(void); void CAN2_TX_IRQHandler(void); void CAN2_RX0_IRQHandler(void); void CAN2_RX1_IRQHandler(void); void CAN2_SCE_IRQHandler(void); void OTG_FS_IRQHandler(void); /* Exported types ------------------------------------------------------------*/ /* Exported constants --------------------------------------------------------*/ extern unsigned long _etext; extern unsigned long _sidata; /* start address for the initialization values of the .data section. defined in linker script */ extern unsigned long _sdata; /* start address for the .data section. definedin linker script */ extern unsigned long _edata; /* end address for the .data section. defined inlinker script */ extern unsigned long _sbss; /* start address for the .bss section. definedin linker script */ extern unsigned long _ebss; /* end address for the .bss section. defined in linker script */ extern void _estack; /* init value for the stack pointer. defined in linker script */ /* Private typedef -----------------------------------------------------------*/ /* function prototypes -------------------------------------------------------*/ void Reset_Handler(void) __attribute__((_interrupt_)); extern int main(void); /*********************************************************************** ******** * * The minimal vector table for a Cortex M3. Note that the proper constructs * must be placed on this to ensure that it ends up at physical address * 0x0000.0000. * ************************************************************************ *******/ _attribute_ ((section(".isr_vector"))) void (* const g_pfnVectors[])(void) = { &_estack, // The initial stack pointer /* interne interrupts, alle STM32 --------------------------------------------*/ Reset_Handler, NMIException, HardFaultException, MemManageException, BusFaultException, UsageFaultException, 0, 0, 0, 0, //reserviert SVCHandler, DebugMonitor, 0, //reserviert PendSVC, SysTickHandler, /* externe interrupts, alle STM32 --------------------------------------------*/ WWDG_IRQHandler, PVD_IRQHandler, TAMPER_IRQHandler, RTC_IRQHandler, FLASH_IRQHandler, RCC_IRQHandler, EXTI0_IRQHandler, EXTI1_IRQHandler, EXTI2_IRQHandler, EXTI3_IRQHandler, EXTI4_IRQHandler, DMA1_Channel1_IRQHandler, DMA1_Channel2_IRQHandler, DMA1_Channel3_IRQHandler, DMA1_Channel4_IRQHandler, DMA1_Channel5_IRQHandler, DMA1_Channel6_IRQHandler, DMA1_Channel7_IRQHandler, ADC_IRQHandler, USB_HP_CAN_TX_IRQHandler, USB_LP_CAN_RX0_IRQHandler, CAN_RX1_IRQHandler, CAN_SCE_IRQHandler, EXTI9_5_IRQHandler, TIM1_BRK_IRQHandler, TIM1_UP_IRQHandler, TIM1_TRG_COM_IRQHandler, TIM1_CC_IRQHandler, TIM2_IRQHandler, TIM3_IRQHandler, TIM4_IRQHandler, I2C1_EV_IRQHandler, I2C1_ER_IRQHandler, I2C2_EV_IRQHandler, I2C2_ER_IRQHandler, SPI1_IRQHandler, SPI2_IRQHandler, USART1_IRQHandler, USART2_IRQHandler, USART3_IRQHandler, EXTI15_10_IRQHandler, RTCAlarm_IRQHandler, USBWakeUp_IRQHandler, }; /*********************************************************************** ******** * Function Name : Reset_Handler * Description : This is the code that gets called when the processor first * starts execution following a reset event. Only the absolutely * necessary set is performed, after which the application * supplied main() routine is called. * Input : * Output : * Return : ************************************************************************ *******/ void Reset_Handler(void) { unsigned long *pulSrc, *pulDest; // // Copy the data segment initializers from flash to SRAM. // pulSrc = &_sidata; for(pulDest = &_sdata; pulDest < &_edata; ) { *(pulDest++) = *(pulSrc++); } // // Zero fill the bss segment. // for(pulDest = &_sbss; pulDest < &_ebss; ) { *(pulDest++) = 0; } // // Call the application's entry point. // main(); } Vielen lieben Dank, Christian
Hallo an alle, das Problem hat sich erledigt. Man muss lediglich die NVIC Vektortabelle explizit auf die richtige Adresse legen. Komisch nur dass ich das beim F107 noch nie machen musste. Gruss Christian
