Hallo zusammen, hab grade ein kleines Timing-Problemchen und komm nicht weiter, vielleicht hat jemand von Euch einen Tip oder eine Idee für mich. Folgendes: Ich hab einen MSP430F149, mit dessen SPI-Schnittstelle ich einen externen Baustein anspreche. Insgesamt sende ich 80 Bit, also sind es 10 SPI-Pakete zu je 8 Bit. Mein Problem: Das soll möglichst schnell gehen. Jetzt hab ich aber nach jedem einzelnen SPI-Paket eine Pause drin; eine Übertragung braucht 8µs, und dann ist 18µs Funkstille bis zum nächsten Paket ! Das liegt sicher an meiner Software-Routine, mit der ich sowohl Daten senden als auch empfangen kann (der externe Baustein hat nur eine Datenleitung, auf der er sendet oder empfängt). Ich frage also sicherheitshalber ab, ob 1. der Sendepuffer frei ist, und 2. ob die 8 Bit schon vollständig übertragen wurden (TX/RX gehen ja bei der SPI synchron). Hier ist die Routine: unsigned char nrf_readwrite(unsigned char data) { while(!(IFG1 & UTXIFG0)) // Warten bis Sendebuffer bereit { _NOP(); } U0TXBUF = data; // Daten in Sendebuffer schreiben while(!(IFG1 & URXIFG0)) // Warten bis Zeichen übertragen wurde { _NOP(); } return U0RXBUF; // Empfangene Daten zurückgeben } Was kann ich tun, um diese Totzeit kleiner zu kriegen ? Schon mal Besten Dank und viele Grüße, Mario
Das "nop" kann man auch weglassen: statt while(!(IFG1 & URXIFG0)) // Warten bis Zeichen übertragen wurde { _NOP(); } genügt ein while(!(IFG1 & URXIFG0)); // Warten bis Zeichen übertragen wurde Das dürfte schon einige Takte Unterschied ausmachen.
Hallo, bringt leider keine Änderung, das "_NOP();" war nur eine Anweisung für den IAR-Compiler (zum Debuggen). Weglassen ändert nix ... Aber ich hab mal die erste Abfrage weggelassen (wenn ich nachher auf das Ende der Übertragung warte, muss die SPI beim nächsten Aufruf ja zwangsweise immer noch im Leerlauf sein), und da komm ich jetzt auf 15µs Pause. Schon besser, aber immer noch viel ... Grüße, Mario
Zwei Fragen: Mit welcher Taktfrequenz läuft der Prozessor? Mit welcher Taktfrequenz läuft die SPI-Schnittstelle? Gruss Arvid
Hallo, ich kenne zwar weder den µC noch programmiere ich grossartig in C, aber an deiner Stelle würde ich mal versuchen, die Zeit zu messen zwischen Verlassen der Prozedur und Wiederaufrufen der Prozedur. Ich kann mir gut vorstellen, dass hier die meiste Zeit verloren geht. Gruß Thorsten
Ich sehe das auch als ein Bereitstellungsproblem an. Der Sendebuff muss derart präpariert sein, daß die Senderoutine auch wirklich ein Byte findet und sendet. Ist das der Fall? Was genrell nicht so geschickt ist, ist die Warterei: Solche Senderoutinen sollten als timer-gesteuerte ISR arbeiten, die wirklich exakt ein Byte abschicken. Funktioniert das so korrekt? Wenn es als Zeichenorientiertes System nicht geht, hilft nur, eine ISR aufzubauen, die exakt den gesamten String abhandelt. Das Restprogramm ist dann halt tot. In Deinem Fall nehmen due 8 Bit ja wohl 8u - daher komme ich auf gut 80u Ausszeit. Wie hoch ist die Datenrate? Gem obiger Rechnung komme ich auf 125kBaud (?)
Ich kenne den MSP nicht, aber manche MCs (z.B. AT89S8253) haben einen Sendepuffer, den muß man allerdings erst enablen. Dann kann man schon das nächste Byte in den Sendepuffer stellen, wärend das vorhergehende noch rausgeschoben wird und alle Bytes sitzen nahtlos aneinander. Peter
Hallo zusammen, und zunächst mal lieben Dank für die Antworten. Konnte leider nicht früher antworten, da ich irgendwie nicht auf's Forum zugreifen konnte -- na egal, es geht ja jetzt wieder. Beim Senden der 80 Bit ist es so, dass die Senderoutine 10x direkt hintereinander aufgerufen wird, ohne "Luft" dazwischen. Derzeit läuft das Ganze (noch ?) ohne (SPI-)Interrupts, da der µC nur die Aufgabe hat, Daten einzulesen und loszuschicken, weshalb ich da durch Interrupts wenig gewinne (kann ja nichts parallelisieren). Da ich die Routine wie gesagt zum Senden UND Empfangen verwende, muss ich wirklich warten, bis eine Übertragung fertig ist, damit ich beim Empfangen wieder ein komplettes Byte zurückgeben kann. Einen externen Sendepuffer will ich nicht verwenden, weil ich definierte zeitliche Abstände zwischen den Paketen brauche. (Es handelt sich um ein Funkübertragungssystem, bei dem der Empfänger nur zu bestimmten Zeiten aktiviert wird - deshalb definierter zeitlicher Abstand.) Aber ich hab das Problem inzwischen gelöst (bzw. umgangen), indem ich die Taktfrequenz des µC raufgesetzt habe. Die SPI-Datenrate beträgt weiterhin 1MBit/s. Jetzt brauchen 8 Bit wieder etwa 8µs, und die Pause dazwischen hat sich durch die höhere Taktfrequenz auf ebenfalls 8µs runtergekürzt, effektiv kann ich also mit 500kBit/s übertragen. Das is schon ganz ordentlich, und damit kann ich jetzt leben. Also, nochmals besten Dank an Euch alle, schöne Grüße, Mario
Hallo, Ich weiss dass der Thread schon alt ist, wollte aber nicht extra einen neuen anlegen. Eine Frage: Wie muss ich die SPI Schnittstelle konfigurieren, damit ich mit diesen while Schleifen auf den Empfang/Versenden des Bytes warten kann? Mit meiner aktuellen Einstellung klappt das nicht so wirklich. (MSP430F149) Könnt ihr mir den Code Schnippsel eurer SPI Initialisierung mal zeigen? Danke.
Solange du uns nicht deine Einstellungen und den Code zeigst, können wir dir nicht weiter helfen.
