Hallo, Ich suche ein Tool (für XP) mit dessen Hilfe man eine Aplication mit einer RS232 Schnittstelle simulieren kann. D.h. mit dessen Hilfe man kontrolliert Datensätze (die man vorher in eine Datei geschrieben hat, manuell oder per Logger) über die serielle Schnittstelle eines PCs wieder ausgeben kann. (Wenn es geht free SW) Danke
Nein, das hier könnte tatsächlich ernstgemeint sein, das riecht nicht ganz so streng nach unserem beliebten Kommunikationssimulator. Wenn es nicht auf das Timingverhalten (Pausen zwischen übertragenen Zeichen oder Zeichensequenzen) ankommt, dann genügt ein einfaches copy blafusel.txt COMx: in einem Windows-Konsolenfenster (nachdem mit mode COM vorher die gewünschten Übertragungsparameter eingestellt wurden). Terminalprogramme wie HyperTerminal können auch Dateien übertragen, hier darf kein Übertragungsprotokoll (XModem, Kermit o.ä.) verwendet werden. Zu guter Letzt sollte das beliebte "Terminalprogramm" hTerm so etwas auch können. http://www.der-hammer.info/terminal/
1. Mit "Virtual Serial Ports Emulator" Com-Port erzeugen und mit dem realen Port verbinden. http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html 2. Mit HTerm Daten hineinstecken. Kannst aber dafür auch das Hyperterminal verwenden. Gruß Marek
Wenn Schwachkopf eine Unterschrift ist, ist das für mich völlig in Ordnung! @ Marek Galek. Danke für die Info. Den Virtual Serial Ports Emulator hatte ich schon all im Auge, bin aber damit nicht zurecht gekommen für meine Anwendung. Wie ich eingangs geschrieben habe, möchte ich kontrolliert Daten aus einem File über eine serielle Schnittstelle ausgeben und nicht "rausfeuern". Mit anderen Worten, ich möchte damit eine noch nicht vorhandene HW simulieren, die in einer gewisse zeitliche Abfolge serielle Daten liefert. Schöne wäre natürlich auch wenn diese auf Anforderung den nächdsten Datensatz ausgäbe. Das würde das Debuggen meiner SW auf dem MC Board erleichtern. Natürlich könnte man sich ein Programm für den PC schreiben, wollte aber erst mal sehen ob es was fertiges gibt, weil ich eigentlich ein ganz anderes Projekt verfolge. Danke nochmals. Gruss
WIe gesagt, Automatisch ist das nicht, aber HTerm kann auch Dateien/sequenzen senden/empfangen...
Aber meines Wissens senden nicht aus einer Datei, nur ASend geht! (Nutze ich schon länger, aber ist nicht das was ich jetzt benötige) Dank trotzdem.
Muss mich berichtigen. HTerm kann anscheinend doch Dateien senden. Wusste ich bisher nicht. Vielleicht kann man die Ausgabe auch bremsen. Danke für den Tip.
Das Terminalprogramm Teraterm unterstützt eine recht umfangreiche Scriptsprache, mit der Du vermutlich das gewünschte Verhalten erzeugen kannst. Dinge wie Warte auf Zeichen, Gehe weiter in Abhängigkeit vom Zeichen, Gibt etwas aus oder Öffne eine Eingabeaufforderung und frage etwas ab und noch vieles mehr sind vorhanden. Anwendung ist eigentlich die automatisierte Bedienung von Geräten, aber warum sollte man den Spieß nicht umkehren können. Und ganz schlicht: Beim Senden von Dateien kann es zeichen- und zeilenweise verzögern. Gruß Jens
Jens, das klingt gut. Dumme Frage mal, wo ist das schreiben? Bei meiner Version 0.8.1 beta gibt's kein Help, bzw open help is nicht anklickbar . Auf der Hammer Seite find ich dazu auch nichts. Wäre nett wenn du mir helfen könntest. Danke
Hallo FSPMON, ich verstehe Deine Frage nicht. Welches Schreiben suchst Du? Die Macro-Verarbeitung läuft über ein Extra-Programm ttpmacro.exe. Ich weiss nicht, welche Version ich benutzt habe, es war vor gut einem Jahr. Gruß Jens
Hallo nochmal, bist Du sicher, daß wir über dieselbe Software reden. Mein einigermaßen frisches TeraTerm hat die Version 4.65. Da ist 0.8.1 doch ziemlich weit weg... http://www.heise.de/software/download/teraterm_pro/51776 Gruß Jens
Jens, Entschuldigung! Es ging villeicht etwas zu schnell vorhin. Wollte fragen wo das beschrieben ist. Mir ist das total neu dass das überhaupt geht und zusammenarbeitet. Mir fehlt gegliche Dokumenation zu HTERM , zu TTPMACRO und über das Zusammenspiel. Danke für deine Geduld.
Du hast recht, wir reden von Äpfeln und Birnen. Ich mach mich erst mal schlau zu TeraTerm. Danke. Gruss
Wollte mich nochmals bei Jens für den Tip zu TeraTerm bedanke. TeraTerm kann alles was ich brauche. Die Macroerstellung ist relativ einfach. Damit konnte ich in kurzer Zeit schon mal die wichtigsten Anforderungen erledigen. Hat mir viel Zeit gespart. Danke
