Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik VGA Umschalter
Autor: Knirps (Gast)
HI
ich will einen Vga umschalter bauen (1Monitor an 2PC's für auflösungen
max 1280x1024).Gegoogled hab ich schon aber leider keien Informationen
gefunden mit welchen Baustein ich welche Signale schalten kann für die
indentfikations signal denk ich kann ich kanz normale Transistoren
verwenden nur was ist mit den sync signalen (ideen?) Für die farb
Signale werde ich warscheinlich einen MAX456 in kombination mit eine MAX
470 verwennden die scheinen den schaltungsaufwand zu verkraften) jetzt
ist noch die frage nach den GND signalen kann man sie einfach
zusammenlegen oder müssen sie auch getrennt sein.
ich hoff es ist verständlich
cu
Knirps
Autor: Maik (Gast)
nimm nen 15-poligen wechselschalter und schalte die signalleitungen die
zum Monitor gehen zu den jeweils 15 Pins der PC's hinundher...ist weit
einfacher als irgendwas digitales herzurichten was die Signale umleitet,
zumal du da auch weit mehr verluste hast...
Gruß,
Maik
mmh wäre ne not lösung die digital lösung find ichinterressanter!15 pol
hab ich noch nicht gesehen was muss ich bei der abschirmung alles
beachten hole feritstäbe und sonst noch was? ICh bevorzuge aber immer
noch die Digitale lösung !
cu
Knirps
Autor: Andreas H. (Gast)
Hallo!
Bei den hohen Videofrequenzen machen sich shon die Signalleitungen
deutlich bemerkbar. Bei schlechten Abschirmungen bekommst du die
Sogenannten Geisterbilder. Ich habe meherer Jahre als Monitorreparateur
gearbeitet und die häufigste Ursache von "schlechten Bildern" waren die
von den Kunden verwendeten "billigen" Signalkabeln. Besorg die mal nen
wirklich billiges Verlängerungskabel/Verbindungskabel von 3 metern für
VGA-Signale und nimm ne hohe Auflösung. Die Bildqualität wird unter
aller Sau sein!
Genau das gleiche wirst du bekommen, wenn Du einen einfach "billigen"
mechanischen 15poligen Umschalter nimmst. Genau so sind nämlich die
einfachen käuflichen Monitorumschalter aufgebaut und die Dinger kannst
du getrost vergessen.
Selbst beim Eigenbau eines elektronischen Umschalters kommt es sehr auf
die Signalführung auf dem PCB an: Zu lange parallel geführte
Leiterbahnen werden Dein Videosignal negativ beeinflussen. Außerdem mußt
Du ein Gehäuse aus Metall verwenden, welches Du mit an Masse anschließt,
um Signaleinstreuungen von außen zu vermeiden. Des weiteren muß die
Netzteilversorgung gut gesiebt und stabilisiert sein, am besten auch
abgeschirmt.
Achso, die Masseleitungen kannst Du alle zusammenschließen, aber am
besten an einem gemeinsamen Massepunkt, um Masseschleifen zu verhindern.
HF geht seltsame Wege...
Gruß,
   Andi
