Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Audio-Umschaltung für min. 8 Audio-Kanäle
Autor: Giuseppe (Gast)
Hallo liebe Bastler...
ich nerve nocheinmal hier :-)
ich habe vor mir eine digitale Audio-Umschaltung für min. 8 Audio-Kanäle
zu bauen...
hab gehört das es am besten (saubersten) mit Relaises zu bauen ist...
meine frage ist...
Kennt jemand sich etwas besser aus, mit CMOS oder vielleicht mit Atmels
aus, oder hat er schon welche erfahrungen gesammelt in so einer
Schaltungstechnik??
ich hätte schon eine realisierungsmöglichkeit mit den genannten
Relaises, aber wenn möglich würd ich das Projekt gern ohne klickende
Relais verwirklichen wollen...
vielleicht möchte jemand sogar mitmachen??
LG giuseppe
Autor: ingo (Gast)
Schau dir mal (74hct) 4051 an. Die können bei Bedarf von einem Atmel
gesteuert werden.
mfG ingo
Autor: andocker (Gast)
wenn Du vor dem Verstärker umschalten willst (was ich mal annehme),
brauchst Du nur ganz kleine Relais, die hört man kaum.
Autor: HolgerT (Gast)
Sieh Dir den TC9163 an.
hallo andocker,
hast du irgend ne artikelnr von "leisen" relais??
ja soll vor dem verstärker sein...
@ingo
danke dir, kenn ich auch schon, aber ich glaub bin zu doof diese zu
beschalten... haste ne idee?? oder schon mal damit auch audio
umgeschaltet??
wie siehts ja mit den klickgeräuschen aus??
lg giuseppe
Autor: ingo (Gast)
> umgeschaltet??
Da ich davon auisgehe, das Du keine negative Betriebsspannung haben
möchtest, schlage ich vor:
- Alle Eingänge über ein Widerstandsnetzverk (8x1M) auf halbe
Betriebbsspannung, Sternpunkt mit Elko gegen Masse abgeblockt.
- Das Signal über kleine Kondensatoren (10-100nF) zuführen
- hinter dem 8051 mit einem OPV (072) als Spannungsfolger entkoppeln
oder bei Bedarf verstärken.
Dadurch haben alle Eingänge das gleiche Gleichspannungspotential und
damit tritt auch kein Knacken beim umschalten auf. Diese Vorgehensweise
hat sich bei mir immer gut bewährt.
mfG Ingo
@ingo
also wenn ich das richtig sehe meinst du es so:
AVR->OPV->R-Netzwerk->4051???
LG Giuseppe
Autor: ingo (Gast)
Ich bin davon ausgegangen, Du möchtest mit den AVR den Umschalter
steuern (Auswahl des Einganges),
also 3 AVR-Ausgänge --> ABC-Eingänge vom 4051. Die 8 NF-Signale dann
über die RC-Kombi zu den 8 X-Eingängen und am gemeinsamen Y-Augang das
ausgewählte Signal zur Weiterverarbeitung abnehmen.
So verständlicher?
mfG ingo
so hallo wiedermal...
ingo, ich hab die schaltung soweit aufgebaut, aber was rauskommt ist nur
leichter knackssound statt audio...
werd noch bald doof hier... :-(
lg giuseppe
Autor: Oliver Döring (odbs)
Hallo Giuseppe,
deine Angaben sind nicht sehr konkret. Möchtest du digitale oder analoge
Audiosignale schalten? Ich gehe mal von analogen aus.
Die technisch beste Möglichkeit sind Relais, dabei müssen aber Typen
verwendet werden, die für Signalspannungen und Ströme ausgelegt sind.
Schaltrelais für größere Ströme benutzen den Ausschaltfunken zur
"Selbstreinigung" der Kontakte. Wenn der - wie bei Audio - fehlt, gibt
es nach kurzer Zeit Kontaktprobleme. Für Audio nimmt man am besten
vergoldete Kontakte.
Die Serien "RY" und "NA" von Takamisawa eignen sich beispielsweise sehr
gut und sind zudem preiswert erhältlich. Es gibt sie in Ausführungen von
5, 12 und 24 Volt.
Ganz wichtig sind bei deiner Schaltung zwei Sachen:
1. Kondensator 100 nF parallel und Schutzdiode antiparallel zur
Relaisspule, zum Ansteuern natürlich einen geeigneten Treibertransistor
mit Basiswiderstand vorsehen.
2. Jeder Audio-Eingang muss mit einem Widerstand (47k) auf Masse gelegt
werden. Das vermeidet das Knacken beim Umschalten.
Von jeglichen Experimenten mit CMOS-Analogschaltern, zumal bei
unsymmetrischer Spannungsversorgung, kann ich nur abraten!
Hallo Oliver...
danke für deinen Beitrag, ja ich möchte Analoge Audio-Signale
schalten...
aber warum würdest du mir davon abraten???
LG Giuseppe
Weil die Lösung mit Relais technisch besser ist und zudem einfacher.
Der Aussteuerungsbereich wird nicht eingeschränkt, keine nennenswerten
zusätzlichen Verzerrungen und Rauschen, und vor allem kein Hochpass zur
Beaufschlagung mit einem Gleichspannungsoffset nötig.
Danke Oliver,
klingt ganz danach, als müßte ich also doch alles mit Relaises
aufbauen...
Schade, hätte gern ein wenig experimentiert...
gut, dann werde ich mal die Tage ne schaltung aufbauen und sie euch dann
hier präsentieren, damit ihr mal drübersehen könnt...
LG Giuseppe
