Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Präziser Spitzenwertgleichrichter
Autor: Max (Gast)
Für eine Testschaltung brauche ich noch einen Spitzenwertgleichrichter
(Eingangssignal hat max. +-10V, 10kHz)
Hat jemand eine Empfehlung bezüglich der zu verwendenden Bauteile?
Autor: OP_penheimer (Gast)
Autor: Max (Gast)
Die Schaltungen kenne ich. Die Frage ist aber, ob es Bauteilvorschläge
gibt, die sich bewährt haben.
Autor: Harry Up (harryup)
hi,
falls die Schaltung 'Section 3 - Signal Processing - Precision AC to DC
Converter' gemeint ist, muss man beachten, dass der Gleichrichter zwar
präzise, aber eher ein Mittelwert-Gleichrichter ist, der Integrator aus
A2/R7/C2 ist dafür zuständig. Die darunterliegende Peak-Detector
Schaltung liefert dir zwar den Spitzenwert eines Signales, aber eben nur
die eine max. Amplitude, hat mit Gleichrichtung als kontinuierlichen
Prozess dann weniger zu tun. Vllt. lohnt es ja für dein Problem, einen
Blick in Richtung UAA170/180 zu werfen, falls es die Teile noch gibt,
mit Sicherheit was Ähnliches.
Grüssens, harry
Autor: Kai Klaas (Gast)
Die Schaltung auf Seite 18 oben des Links ist brauchbar.
Nimm einen schnellen FET-OPamp, beispielsweise den TL052. Wenn niedrige
Offsetspannung wichtig ist, nimm einen besseren, beispielsweise den
OPA627. Lasse C1 und C3 weg. Ersetze R4 und R5 durch Kurzschlüsse. Wähle
R7 = 20k und C2 = 10p.
Wenn die Genauigkeit besonders hoch sein soll, nimm 0,1%-ige
Widerstände. Die bekommst du ja heute an jeder Ecke.
Kai Klaas
Autor: Freies Elektron (Gast)
Der Begriff 'Spitzenwertgleichrichter' ist irreführend.
Es gibt Präzisionsgleichrichter und Spitzenwertdetektoren.
Nein, nein. Man weiß sofort, was gemeint ist.
Kai Klaas
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: ulrich (Gast)
Wenn es um die Spitzenwerte geht, dann eher die 2. Schaltung auf Seite
18. C2 sollte etwas kleiner werden. R1 sollte man dabei besser weglassen
und D1 durch eine kleinen Widerstand ersetzen, der ELckstrom von D2
stört hier nicht - es geht ja nicht um Sekunden oder Minuten. D2 sollte
ggf. auch besser eine kleine Shottky-diode werden.
Als reiner Peak Detektor hat bei mir die Kombination LF356 und LM318
ganz gut funktioniert. Der relativ hohe Bias Strom des LM318 dient auch
gleich dazu das der Spitzenwert langsam wieder Richtung 0 geht.
Wichtig ist dabei das der rechte OP als Spannungsfolger schneller ist
als der linke OP. Den LF356 hab ich wegen der unempfindlichkeit gegen
Kapazitive Last genommen.
>18.
Im Prinzip hast du Recht. Bei hohen Frequenzen und hohen
Genauigkeitsanforderungen würde ich trotzdem der Doppelgelichrichtung
den Vorzug geben, weil hier der OPamp die ganze Zeit die
Diodenflußspannung ausregeln kann und nicht, wie beim Peak-Detektor, nur
für die sehr kurze Zeit im Scheitelpunkt. Oft entstehen dabei
zusätzliche Fehler, wenn der OPamp nicht schnell genug ist.
Bei 10kHz, also 100µsec Periodendauer, bleibt für die Detektion des
Peaks nur ein Zeitraum von ein paar µsec. Das liegt in der gleichen
Größenordnung wie die Einschwingzeit eines normal schnellen OPamp wie
dem TL052.
Ich würde also die Doppelwegleichrichtung bevorzugen und hinten dran ein
einfaches RC-Glied schalten, beispielsweise 100k und 1µF, um daraus den
Gleichrichtwert zu bestimmen. Dann kann mit einfacher Rechnung auf den
Spitzenwert geschlossen werden.
Bei der Doppelwegleichrichtung entstehen in den Nulldurchgängen
eventuell zwar auch Fehler, diese wirken sich aber durch die
Mittelwertbildung weniger drastisch auf den Meßwert aus, als bei der
Peak-Detektion.
Kai Klaas
