Hallo, ich habe vor, eine Verbindung zwischen einem 3.3Volt-Teil (Atmel Dataflash) und dem Microcontroller mit 5 Volt (ATmega 128) herzustellen. Laut Datenblatt kommen beim Dataflash im Pessimalfall 3.1V raus, der Microcontroller erkennt alles ab 0.6*Vcc also 3V als High. Ist meiner Meinung nach ein verdammt niedriger Abstand ... Ich hab mir schon überlegt, einen 74HCT125 (mit 5V-Versorgung) reinzuschalten, weil der alles über 2 Volt als High interpretiert. Soll ich den einbauen oder nicht? MfG - C. Lechner
Naja wenn du auf Nummer sicher gehen willst kann der Buffer nich schaden, aber ich denke brauchen tut man ihn nicht. Bei den im Datenblatt angegebenen Werten sollte auch noch einiger Sicherheitsspielraum drin sein, so dass es keine Probleme geben sollte, wenn du innerhalb der dort angebenen Werte bleibst. Und Spannungsteiler in der Leitung vom AVR zum DataFlash nich vergessen.
Für die Richtung Flash --> µC (3.3 V--> 5V) ist die Buffer-Variante sinnvoll und in Gegenrichtung kannst du Spannungsteiler verwenden.
Aber laut Atmel (http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/DOC3297.PDF, Seite 2 oben) sind die DataFlash Chips "5V tolerant", das heißt doch, dass man ihnen 5V (an den Eingängen) zumuten kann, ohne das sie sterben???
