Hallo Profis, ich habe eine spezielle Frage. Ich möchte das AC75i von Cinterion mit USB betreiben, muß ich dann auch die Batt+ Spannungen in meinem Design anlegen oder reicht die 5V von USB? In den Datenblättern ist das nicht herauszulesen. Vllt hat ja jemand schon mit diesem Modul Erfahrung..Vielen Dank
Die 5 Volt sind nicht das Problem. USB kann nur 500 mA Strom treiben. Wenn du den Stromaufnahme im Mittel auf unter 500 mA limitierst, dann kann es mit einem schnellen DC/DC-Regler klappen. Bedenke, dass die Peaks bei GSM bis zu 2 Ampere sind. Der maximale Strom im Mittelwert sollte im Datenblatt stehen. Den Strom kannst du begrenzen, indem du die Message-Class von EDGE bzw. GPRS nach unten korrigierst. Aus dem Datenblatt des Moduls Specifcation for EDGE data transmission (AC75i) EDGE class 12: max. 236.8 kbps (DL & UL) Mobile station class B ▪ Modulation and coding scheme MCS 1-9 Specifcation for GPRS data transmission GPRS class 12: max. 86 kbps (DL & UL) Mobile station class B PBCCH support Coding schemes CS 1-4 Ich hoffe mein Tip hilft. Vielleicht findest du ja auch noch weitere Hinweise in meinem Blog http://www.gsm-modem.de/M2M Gruss Harald
Vielen Dank Harald. Also wenn ich ohne Einschränkungen und ohne die Message-Class von EDGE bzw. GPRS nach unten korrigieren möchte brauche ich die Batteriespannung? Hatte ganz übersehen das es bei dem Modul peaks von 2A gibt, da reicht dann wohl USB wirklich nicht.... Gruß
Gerne geschehen. Achte darauf das der Regler schnell genug ist. Ein Standard-DC/DC Wander linear oder auch getaktet ist kommt mit den harten Flanken des GSM-Bursts nicht klar. Es gibt Tricks um Geld zu sparen, aber das würde ich bei kleinen Mengen nicht empfehlen. Ab 500 bis 1000 verabeitete GPRS Module pro Jahr hilft ein gutes Konzept so ca. 5 bis 8 Euro pro Platine zu sparen. Gruss aus Niedersachen Harald
es drängt sich gerade noch die Frage auf, wenn ich die Batteriespannung anlege braucht man dann die USB 5V Spannung überhaupt? Das wäre für das Design nämlich einfacher die 5V weg zu lassen..... Und hätte noch eine Frage geht das Ring Signal des Moduls auch bei USB?
Ja, die USB-Spannung brauchst Du schon. Die zeigt ja hauptsächlich an, ob USB gesteckt ist, oder nicht. Du kannst versuchen, sie irgendwie selbst zu erzeugen, zu simulieren. Das Modul will mindestens 4V sehen. Warum sollte die RING-Leitung nicht gehen? Sie gehört doch zum RS232 Interface vom AC75i und das geht doch auch wenn USB gesteckt ist. Konfigurieren kannst Du die Leitung wahrscheinlich auch nur über RS232.
@AC75i freak habe gerade im "Integrating USB into GSM Applications" PDF gelesen das ich auch das Ring Signal über USB generieren kann um ein Wake up für den Host zu senden. Wegen der USB-Sp dachte ich halt wenn ich diese nicht anlege holt sich das Modul die Spannung intern von der BATT spannung.
...na das scheint ja soweit gelöst. Aber eine Frage habe ich noch an gprsanfänger. Die RING-Leitung brauchst Du gewiss um Strom zu sparen. Wenn Du allerdings USB angeschlossen hast, dann spart das Modul kaum noch Strom. Um dennoch Strom zu sparen, müsstest Du nämlich USB auch schlafen legen und damit landest Du ziemlich bald bei der USB-Treiberentwicklung Deines Host controllers. Viel Spass!
