moin,
unsigned char usart_receive(void)
while ( !(UCSR0A & (1<<RXC0)) ); /* Wait for data to be received */
return UDR0; /*return received data from buffer */
das Problem ist, dass die Funktion so gut funktioniert, dass mein
Programm solange wartet, bis ein Zeichen empfangen wird, liegt daran
dass die while Schleife niemals verlassen wird...
Wie kann ich am ehesten einen Programmdurchlauf gestalten, bei dem das
Programm gelegentlich (aber rechtzeitig) merkt, dass es etwas zu
empfangen gibt...
@ Großes Fragezeichen (112) >das Problem ist, dass die Funktion so gut funktioniert, dass mein >Programm solange wartet, bis ein Zeichen empfangen wird, liegt daran >dass die while Schleife niemals verlassen wird... Logisch. Blockierende Programmierung. >Wie kann ich am ehesten einen Programmdurchlauf gestalten, bei dem das >Programm gelegentlich (aber rechtzeitig) merkt, dass es etwas zu >empfangen gibt... Mit einem Interrupt. GGf. auch per Polling, wenn man garantieren kann, oft genug auf ein empfangenes Zeichen zu prüfen. Siehe Multitasking. MFG Falk
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/Der_UAR indebsondere den Abschnitt über Interrupt betrieb solltest Du Dir anschauen. Im Idealfall "merkt" der AVR wenn ein byte vollständig empfangen wurde und ruft erst dann ein Stück Code auf das sich um das byte kümmert. Das sollte einigermaßen schnell gehen da Bytes auf der seriellen Schnittstelle öfter mal im "Rudel" auftreten.
