Hallo allerseits,
ich arbeite mit einem avr911 Programmer und würde gerne meinem
ATMEGA168 seinen direkten Nachbarn, einen 20MHz Quarz, bekannt
machen.
Dazu benutze ich avrdude 5.10.
Laut Datenblatt würde ich die lfuse gerne auf 0xE6 setzen (hoffe, dass
das so korrekt ist). Dazu folgender Befehl:
>avrdude -p m168 -c avr911 -P /dev/ttyUSB0 -U lfuse:w:0xe6:m
Anschließend erhalte ich folgende Ausgabe:
1 | avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
2 |
3 | Reading | ################################################## | 100% 0.06s
4 |
5 | avrdude: Device signature = 0x1e9406
6 | avrdude: reading input file "0xe6"
7 | avrdude: writing lfuse (1 bytes):
8 |
9 | Writing | | 0% 0.00s ***failed;
10 | Writing | ################################################## | 100% 0.00s
11 |
12 | avrdude: 1 bytes of lfuse written
13 | avrdude: verifying lfuse memory against 0xe6:
14 | avrdude: load data lfuse data from input file 0xe6:
15 | avrdude: input file 0xe6 contains 1 bytes
16 | avrdude: reading on-chip lfuse data:
17 |
18 | Reading | ################################################## | 100% 0.00s
19 |
20 | avrdude: verifying ...
21 | avrdude: verification error, first mismatch at byte 0x0000
22 | 0xe6 != 0x62
23 | avrdude: verification error; content mismatch
24 |
25 | avrdude: safemode: lfuse changed! Was e6, and is now 62
26 | Would you like this fuse to be changed back? [y/n]
Es fällt auf, dass er bei Writing ein "failed" bringt und gar nicht
fertig schreibt. Interessanterweise bringt er den gleichen Fehler auch,
wenn ich intern die Taktung umstelle (z.B. auf 8MHz mit lfuse=0xe2).
Das Board bzw. der Controller wird mit konstanten 5V versorgt (über
Netzteil und einen 7805), also genug "Saft" müsste er haben.
Übrigens, b4estätige ich die Frage mit [y], schmiert avrdude ab. Wähle
ich [n] läuft er sauber zu Ende. Nach beiden Fällen kann ich die Fuses
auslesen und sie haben den Wert lfuse=0x62 und hfuse=0xdf
Kann mir jemand weiterhelfen? Wodurch könnte das Problem entstehen?
