Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MSP430 VLO_Library in Eclipse > jemand Erfahrung?
von Fabian H. (Firma: keine) (eimer)
Hi Leute,
hat schon jemand von euch, die VLO_Library von TI mit Eclipse benutzt?
Die netten Funktionen sind in Assembler geschrieben und ich weiß nicht
wie ich die in Eclipse einbinden muss.
Hoffe das kann mir jemand erklären?
Kurze Nebenfrage:
Kann ich am VLO Clock was ändern im Datenblatt von meinem msp430f2370
steht min 4kHz max 20kHz. Das ist Spannungsabhängig oder? Sprich ich
kann nicht über Register einen genauen Wert einstellen?
mfg
eimer
von Kopfpauschale (Gast)
Soll ich´s Dir vorlesen?
http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodcodeexamples.tsp?sectionId=96&tabId=1468
Each zip file below includes both C and assembly code examples that can
be directly imported into IAR or CCS.
CCS basiert auf Eclipse also wird wohl der Import gleichermassen
in Eclipse möglich sein.
Welchen Compiler benutzt Du?
Falls Du das als Lib (und nicht als Source) einbinden willst.
In Eclipse kann man in den Project Preferences einen Lib-
und Include Paths einstellen
Hdh,
Kopfpauschale
VLO_Lib hat 3 Files ein Example Code in C klar kein Problem den
einzubinden.
Ein Header File auch kein Problem einzubinden.
aber die .asm Datei einzubinden hab ich noch nie gemacht und ich hab
kein Plan wie das geht.
Ich benutze Eclipse mit CDT und mspgcc. Das CC4 auf Eclipse aufsetzt ist
mir klar trotzdem hab ich noch keine Anleitung gefunden wie ich
Assembler Code einbinde.
Das sollte auch nicht schwieriger sein als mit
C Code. Eclipse erwartet bei einem
"Managed Build"
eine bestimmte Endung des Filenamens, um
ein asm File zu erkennen (Per Default vielleicht ".s" ?).
In den "Project Properties/c/c++- general" (k.a. wie
das auf Deutsch heisst) kann man die Zuordnung
von "File type" und Tool festlegen.
Einfach mal alle Einstellungen in den Project Props
prüfen und evtl. auch unter "Window  Preferences
C/C++-Build" o.ä schauen.
Bei einem Makefile Projekt hat man das selber im Griff,
da schreibt man´s einfach in´s Makefile.
Eclipse "Help" hast Du sicher schon gelesen?
Hdh.
Kopfpauschale
