Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vibrationen mittels Mikrofonen messen?
von Joern (Gast)
Moin,
gerne würde ich Vibrationen einer Stange im Bereich um 20 Hz mit
möglichst geringem Eingriff und geringem Aufwand möglichst exakt messen.
Gedacht habe ich mir dazu ein sehr kleinen Mikrofon zu besorgen, da eine
geringe träge Masse auf die Membran aufzubringen und dann darueber die
Schwingungen zu detektieren. Hat das schonmal jemand so versucht? Conrad
bietet kleine Elektret-Mikrofone an. Kann man die zerstoerungsfrei
oeffnen und bekleben, oder wuerde das die empfindliche Folie zerstoeren?
Und wie verhaelt es sich mit dem Frequenzbereich? Die Dinger gehen
gewoehnlich bis auf 50 Hz runter. Veraenderte die Masse das in einen
tieferen Bereich, so dass auch um 20 Hz herum gemessen werden kann?
Danke und Gruß, Joern
von Stefan B. (stefan) Benutzerseite
von Klaus D. (kolisson)
Du kannst auch nen alten Pickup (Nadel) vom Plattenspieler
nehmen. Ein kleines Angelbleikügelchen auf den Diamant kleben.
Das ist auch sehr empfindlich.
Gruss Klaus
