Hallo, ich benutze c++ .net Framework. Byte x; String ^str= "0xB0"; x= Convert::ToByte(str); funktioniert nicht. Es kommt die Fehlermeldung, der String hätte das falsche Format um umgewandelt zu werden. Wie kann man mit dem .net framework einen HexadezimalString in ein Zahl umwandeln?
Du musst convert.ToByte(str) schon die Basis mitteilen. Also convert.ToByte(str,16)
