Hallo, ich würde gerne meinen Laptop extern an- und ausschalten können. Dazu dachte ich mir, dass ich ein kleines PC-Programm schreibe, dass Daten von außen entgegennimmt und den Computer dann auf Befehl herunterfährt. Angeschaltet werden muss er natürlich auch. Leider unterstützt mein BIOS kein PowerOn AC, sondern nur Wake on LAN und WAKE on Ring. Ich denke den Ring-Pin der Telefonleitung und damit des Modems (das ist bei mir eingebaut) zu finden ist wohl kein Problem, allerdings müsste ich auch noch ein paar andere Daten austauschen (bspw. Status des Computers, etc.) und würde das natürlich gerne über denselben Anschluss machen... Also würde mich interessieren ob irgendjemand weiß, wie ich denn einen AVR (möglichst einen Tiny) dazu bringe mit einem Modem (also nicht der seriellen Schnittstelle) zu kommunizieren? Welches Protokoll verwendet man dabei? Gibt es da irgendwelche Links oder Libraries (WinAVR bevorzugt..;-))? Vielen Dank, Daniel
such mal nach at commandos, das ist die sprache der meisten modems
Um "wake on ring" zu simulieren, musst Du nur an der Modembuchse eine Rufwechselspannung anlegen. Das ist eine Wechselspannung mit 40V bis 60V. Die restliche Kommunikation mit dem Modem des Notebooks machst Du am besten ... mit einem Modem. Um zwei Modems ohne Telephonanlage miteinander zu verbinden, musst Du nur eine Gleichspannunsquelle in Reihe schalten. Das musst Du noch sinnvoll mit dem Rufwechselspannungsgenerator verheiraten, und fertig ist die Laube. WakeOnLAN erscheint mir deutlich eleganter. Wie man einen AVR ans Netzwerk hängt, ist hier ja schon des öfteren beschrieben worden...
Hallo, danke für die schnelle Antwort. Aber wie bekomm ich die AT Kommandos durch die Telefonleitung in das Modem? Ich/der AVR bin ja auf der "anderen Seite" des Modems... Ich hab hier im Forum zu einem anderen Thema einen Thread gelesen, dass man doch am Besten ein zweites (externes) Modem für den AVR verwenden sollte, aber dies wäre mir eigentlich zu groß (soll nur eine kleine Schaltung werden). Eigentlich müsste ich doch wohl zuerst einen Handshake mit dem Modem machen und dann könnte ich Bits per Modulation (PVM?) übertragen, oder? Gibts dazu Literatur? Viele Grüße, Daniel
Das mit dem WakeOnLan klingt verlockend, aber wäre das auch mit einem kleinen AVR möglich? Bin nämlich noch nicht so weit was Platinen anbelangt... Danke
"Aber wie bekomm ich die AT Kommandos durch die Telefonleitung in das Modem? Ich/der AVR bin ja auf der "anderen Seite" des Modems..." Wozu willst Du AT-Kommandos versenden? Wake On Ring schaltet das Notebook ein, sobald der Telephonanschluss klingelt. Das hat mit AT-Kommandos gar nichts zu tun. Wenn Du mit dem Notebook über die Telephonleitung auch noch andere Dinge als WOR übertragen möchtest, brauchst Du ein zusätzliches Modem, das Du an die serielle Schnittstelle des AVRs anschließt. Mit dem AVR ein Modem in Software emulieren? Vergiss' es. Wenn das Notebook eine serielle Schnittstelle haben sollte (sowas gab's mal), dann könnte WOR aber viel einfacher realisiert werden - durch wackeln an der RI-Leitung der Schnittstelle.
Tja... serielle Schnittstelle das gabs mal...;-) Das ist blöd, dass ich das Modem nicht emulieren kann, weil ich so eben zwei Anschlüsse bräuchte. Einen zum Aufwecken und einen zur Statusabfrage.
