Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 Watchdog (Assembler) aktzepziert 1,9s nicht ?
Autor: Bernhard (Gast)
Wer kennt das Problem??
Der Watchdog ATmega8 (5 Volt und 1MHz interner Oszillator)
lässt sich nicht auf die 1,9 Sekunden programmieren.
Habe laut Datenblatt die Bits für 1,9 Sekunden Sekunden gesetzt,
aber er arbeitet irgendwo im Millisekundenbereich.
.include "m8def.inc"
wdr                  ;Watchdog zurücksetzen
ldi r16,0b00001111  ;Watchdog aktivieren (max. Zeit)
out wdtcr,r16
Autor: ThoWi (Gast)
siehe Datenblatt Seite 43 (Rev. L)
To disable an enabled Watchdog Timer and/or changing the Watchdog
Time-out, the following procedure must be followed:
1. In the same operation, write a logic one to WDCE and WDE. A logic
one must be written to WDE regardless of the previous value of the WDE
bit.
2. Within the next four clock cycles, in the same operation, write the
WDE and WDP bits as desired, but with the WDCE bit cleared.
daher solltest du das probieren
ldi r16,0b00011000  ;NEU DAZU <---
out wdtcr,r16       ;NEU DAZU <---
out wdtcr,r16
Thorsten
Thorsten,
danke für Deinen Tipp,
hab es gerade mal getestet, funktioniert wunderbar.
Werde den Code mal hier veröffentlichen.
Wünsch Dir ein schönes Wochenende.
Bernhard
Autor: Heiko Haedicke (vienet)
Moin!
Ich brauche zum ersten mal die Watchdog, da ich mit dem RFM12
herumexperimentiere und das Modul hin und wieder alle paar Tage stehen
bleibt.
Nun bin ich über diesen Beitrag gestolpert.
Um die Watchdog EINZUSCHALTEN reicht folgender Code:
ldi r16,0b00001001  ;WDE setzten Bit 4 / Watchdog Time setzten Bit 0 1 2
out wdtcr,r16
main:
wdr ; Watchdog regelmäßig zurücksetzten
rcall sonstwas.
jmp main
Zum Testen im AVRStudio:
wdr                 ;Watchdog zurücksetzen - und in Main regelmäßig
zurücksetzten
out wdtcr,r16
nop ; Hier einen Breakpoint setzten um zu sehen wann die WD auslöst
main:
jmp main
; Watchdog - Routinen - ATMEGA8 - Die Watchdog Fuse darf nicht gesetzt
sein
Watchdog_ON:
ldi r16,0b00011000  ;WDCE setzen da Änderung folgt / WDE ein
out wdtcr,r16
ldi r16,0b00001111  ;WDE EIN und Zeitbasis setzen Bit 0 1 2
out wdtcr,r16
Watchdog_OFF:
out wdtcr,r16
ldi r16,0b00000000  ;WDE AUS
out wdtcr,r16
