Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tabelle implementieren Assembler MPLAB
von Lukas H. (cupra100)
Hallo!
Bitte um Hilfe!
Ich programmiere den PIC16f88 in MPLAB mit der Sprache Assembler.
Ich hab 2 sehr große tabellen. Jede Tabelle hat die Werte von 0-255.
Nun mein Problem ist dass der PCL überschritten wird und er beim call
tab irgendwo hinspringt.
Ich muss also die Tabelle implementieren. Dafür gibts auch das
Datenblatt AN556. Aber ich komme trotzdem nicht weiter.
z.B.:
                          addlw   0x01
        movwf  PCLATH
        movlw  d'7'
        call  tab_timerlow
tab_timerlow    addwf  PCL,f
                retlw  0x00
funktioniert aber nicht!
Bitte um Hilfe. Eventuell den Programmteil kurz posten !
Danke schon im Voraus!
LG Lukas H.
von Flo (Gast)
So sollte es funktionieren.
    movlw   d'7'
    movwf   address
    call    tab_timerlow
tab_timerlow
    movlw   high tablestart
    movwf   PCLATH
    movlw   low tablestart
    addwf   address, w
    btfsc   STATUS, C
    incf    PCLATH, f
    movwf   PCL
tablestart
    retlw   0
    retlw   1
    retlw   2
Gruß Flo
Danke für die schnelle Antwort!
Eine Frage hätte ich noch zu dem Programm. Welcher Wert befindet sich im
high tablestart und welcher im low tablestart ??
LG  Lukas H.
von John (Gast)
Hallo Lukas,
das ist die Adresse (high- und lowbyte) des Labels 'tablestart' und
damit die Adresse vom ersten Wert der Tabelle, hier: 'retlw  0'.
Du brauchst dich nicht darum zu kümmern, das macht der Compiler.
John
Vielen lieben Dank! :D
Programm funktioniert!
LG
Lukas H.
