Ich möchte auf einer DC 5V+ spanngunsversorgung eine digital einstellbare spannungspitze erzeugen. Die Spannungspitze soll bis 12V+ möglich sein, die Flanken sollen möglichst steil sein. Die länge des Impulses sollte auch einstellbar sein. Das Zeitfenster sollte im Bereich von 5ns bis zu 500ns einstellbar sein. Zu der Spannungseinstellung hatte ich an ein Digitales Poti und einen Einstellbarer Spannungsregler gedacht. damit kann ich die Impuls spannung einstellen. Mein nächste gedanke war einen Analog Video Switch als Umschalter zu mißbrauchen. also 2 schalter als umschalter kombiniert und dann darüber die umschaltung der spannungen gemacht. Die ansteuerung des VIdeo Switches wollte ich über einen CPLD regeln, der dann nach ein paar Taktcyclen wieder zurück schaltet. Ich hatte mir einen Video Switch von AD ausgesucht, aber nachdem ich im Datenblatt gelesen habe, welche umschaltzeit das ding hat, ist das Teil einfach zulahm.... Kennt jemand eine gute Lösung für das Problem ? Würde das mit einem VideoSwitch klappen ? Und kennt jemanden einen der am besten schon ein umschlater ist und eine super niedrige umschaltzeit hat ? Danke axel
Von Maxim gibt es einen Videobiffer/Switcher - ich weiss aber nicht, wie schnell der ist. Was ist mit einen OP ?
oder ein monoflop.. da gibts doch irgendwelche in der 74xxx serie die man über einen R (also eigentlich über den strom durch) einstellen kann (zeit) das wär doch mit einem DAC schön einfach möglich (in verbindung mit einer einstellabren stromquelle... also einem transistor ;) ... das was hinten raus kommt wird dann von einer transistorstufe einfach geschalten.. dann kannst impulse von der höchsten UCE des transistors machen... niedrigste spannung wäre eben UCEsat.. was ca 0,2V sind... ich würd schaun was es da noch so gibt an monoflops... unter umständen gibts da auch etwas besser passendes (also ohne umweg über einen DAC ;) 5ns mit einem cpld dürften schon ganz schön schnelle cplds benötigen... ich würd mir auch anschaun ob es nicht einen ecl monoflop gibt das vielleicht besser deinen wünschen genügt... das mit dem DAC könnte man auch mit so einem einstellbaren widerstand lösen... wenn nicht schon ein DAC in der schaltung ist wär das vielleicht einfacher 73 de oe6jwf
Zu Studienzeiten hatte ich verschiedene Pegel über geschaltete Stromquellen an einem definierten Abschlusswiderstand erzeugt. Der Einstellbereich war aber nur etwa 2V. Dafür waren die Flanken gut, und 5ns Pulsbreite waren auch kein Problem. Alles schön in ECL-Technik und mit Transmission-Lines aufgebaut. Stromquellen waren mit Transistorarrays von der schnellen Sorte aufgebaut (fT ca 5 GHz). Bei hohen Pegeln war aber die Sauerei auf Spannungsversorgung und Vtt schon erheblich. Mit differenziellem Aufbau sollte aber schon einiges mehr möglich sein. Eine Spitze von 12V und Anstiegszeit im Bereich einer ns halte ich aber für eher unrealistisch.
