Hallo Zusammen,
ich habe das Problem, dass ich mich aus eclipse nicht mit dem GDB-Server
verbinden kann. Ich nutze eclipse mit den plugins, die im Bild
aufgeführt sind. Weiterhin nutze ich die Tools von SEGGER zusammen mit
dem GDB-Server von SEGGER. Interessant ist, dass ich das Problem erst
habe, seitdem ich auf die neueste eclipse-Version und das neueste
Zylin-Plugin aktualisiert habe. Mit den alten Versionen (eclipse-Version
Galileo und Zylin Embedded CDT 4.10.1) funktioniert das Debugging
einwandfrei.
Folgende Kommandos nutze ich im Commands-Fenster im Zylin-Plugin unter
eclipse:
1 | # connect to the J-Link gdb server
2 | target remote localhost:2331
3 | # Set gdb server to little endian
4 | monitor endian little
5 | # Set JTAG speed to 5 kHz
6 | monitor speed 5
7 | # Reset the target
8 | monitor reset
9 | monitor sleep 100
10 | # Set JTAG speed in khz
11 | monitor speed auto
12 | break Reset_Handler
13 | # break main
14 | continue
Sobald ich versuche zu debuggen, bekomme ich auf der Console folgende
Fehlermeldung:
1 | target remote localhost:2331
2 | localhost: unknown host
3 | localhost:2331: No such file or directory.
Folgende Fehler schließe ich daher aus:
- SEGGER-Tools funktionieren (insbesondere der GDB-Server)
- GDB-Debugger funktioniert
Ich denke daher, dass das Problem bei eclipse oder Zylin liegt.
Hat jemand eine Idee?
Danke und Grüße,
Arne
