hallo ihr. ich habe ein großes problem. ich muß möglichst günstig viele schalter/bzw taster von einem pc aus abfragen. hierzu brauch ich aber eine anbindung, die mir den kopf zerbricht. kriterien sind: - abfrage eines schalters darf max 0,01 sec dauern - keine zusatz hardware ( pci-karte mit i/o`s) - linuxtauglich - schnittstelle muß mind. 5 jahre weiterhin verwendbar sein da die zeit sehr kritisch ist und auch die menge nicht gerade gering ist meine ich das die seriell & parallele schnittstellen außen vor ist. und usb... ich habe noch keine hardware gefunden, mit der ich eine tastermatrix von ~300 tastern erstellen konnte.
Du könntest für die X-Achse der Taster-Matrix kaskadierte 74HCT164 hernehmen, durch die Du ein Bit durchshiftest. Beispiel: Du hängst 6 Chips aneinander. Dann hast Du in X-Richtung 5*7+8=43 Zeilen. Dann brauchst Du in Y-Richtung 300/43=7 (aufgerundet) Port-Pins um die gedrückten Taster festzustellen. Zur Ansteuerung der Shiftregister brauchst Du 3 Pins, macht insgesamt 10 Pins für die Matrix. RS232 ist die Schnittstelle. Wenn Du 300 Bits überträgst (bzw. 38 Bytes), und das 100 mal die Sekunde, dann kommst Du evtl. schon mit 38400 (Start-/Stop-Bits) auf jeden Fall aber mit 57600 Baud hin. Bit gesetzt bedeutet gedrückter Schalter. RS232 ist natürlich Linux-tauglich. MfG - cl
Hi, mit dem 4Bit Binärdecoder 74(xx)154 z.B würdest du ein MC mit 23 IOs Brauchen + 2 IOs für die Serielle Schnittstelle (die müsste dicke reichen für 10 mS). Der 74154 legt den entspechenden Ausgang (1...16) auf Masse abhängig welcher 4Bit Wert an den Eingängen (A---D) anliegt. Nun die Ausgänge mit den 19 IOs des MC über die Taster (Matrix) verbinden und es können (19*16) 304 Taster abgefragt werden. Das selbe könnte man auch (ähnlich) mit Schieberegistern machen. Wenn es USB sein soll, noch nen FT232 daforschalten. Grüsse
@Jürgen: Aber sind Shift-Register nicht sinnvoller, denn es sollte sowieso immer nur eine Zeile bzw. Spalte gleichzeitig aktiv sein. Ausserdem kann man die Shiftregisterchips auf der Platine verteilen, so dass sie immer in der Nähe der Zeilen bzw Spalten sind, die sie steuern. Macht das Layout deutlich einfacher. Und billiger sind Shift-Register auch noch, auch wenn das wahrscheinlich durch die Menge wieder aufgefressen wird :-) Und wie schon gesagt, wenn es Useless Serial Bus AKA USB sein soll, den FT232 davor.
Hi, der 74154 währe ein 1Chip Lösung und ist mir sofort eingefallen, da ich etwas ähnliches schon mal (vor Jahren) damit gemacht habe. Schau dir mal das Pinout des IC an, währe auch gut zu routen. Lässt sich ausserdem einfacher und schneller abfragen. Aber wie gesagt Schieberegister gehen auch. Gruss
hast du zufällig noch eine skitzze von dem aufbau? und mit welcher geschwindigkeit würdest du denuart betreiben?
