Hallo, gibt es für LTSpice ein Modell für eine Überspannungsschutzdiode (Suppressor Diode)? Ich suche ein Modell für eine Diode im Bereich von 12-15V. Als Beispiel siehe hier: http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42024;PROVID=2402 Ich habe allerdings nicht viel Hoffnung. Wer kann etwas zu den prizipiellen Daten sagen? Die Ansprechzeiteiten sollen ja im Pico-Sekundenbereich liegen. Wie lang ist denn die Recovery - Zeit? Gruss Klaus.
Hallo, ich hatte nicht richtig im Yahoo-Form gesucht. Dort ist zumindest eine Test-Simulation zufinden. Die Diode scheint ja demnach wirklich sehr schnell zu sein. Die Recovery - Zeiten konnte ich allerdings noch nicht prüfen. Den Modellen ist immer nur mit Vorsicht zu trauen. Kennt jemand Daten zu den Recovery - Zeiten? Gruss Klaus.
Die Forward Recovery Zeiten sollen nach Application Notes von SGS zum schnellsten gehören, was Silizium zu bieten hat. Die Reverse Recovery Zeiten sollen dagegen lausig sein. Beachtlich ist noch die Sperrschichtkapazität, die bei großen Typen etliche nF betragen kann und stark von der angelegten Spannung abhängt. Die Ansprechzeiten hängen davon ab, ob du eine unidirektionale oder bidirektionale Transzorb hast. Die unidirektionalen sind zwar wirklich sehr schnell, allerdings bremst die Gehäuse-Induktivität bei den bedrahteten ganz erheblich die Ansprech-Geschwindigkeit. Die bidirektionalen sind vergleichsweise langsam, sie benötigen rund 5nsec zum Durchschalten!! Kai Klaas
Hallo Kai, ich habe 2µs Impulse die ich begrenzen wollte. Dazu schalte ich eine Zenerdiode und eine schnelle Diode entsprechend in Reihe. In der Simulation funktioniert das auch gut. Allerdings werden 1W verbraten. Eine Suppressor Diode könnte hier Vorteile bieten. Jetzt muss ich nur genaueres zu den Recovery - Zeiten in Erfahrung bringen. Gruss Klaus.
An der Verlustleistug ändert auch die Supressor-Diode nichts. Es sei denn du hast eine langsame 1N400x Diode genommen. Da musst do schon eine schnelle Diode in Serie schalten. Außerdem sollte die Z-Diode vorgespannt sein.
