DS1631 Auflösung umschalten
Gast #1971678
ich habe mal wieder Probleme mit meinem DS1631 und hoffe iihr könnt mir
nochmal helfen.
Die Kommunikation über I2C mit meinem ATMega2561 läuft und ich kann
beide Temperaturregister auslesen. Dazu habe ich den Code von Peter
Fleury genommen.
Laut Datenblatt sollen Ro und R1 nach dem Power Up "1" sein, also sollte
ich eine 12 Bit Auflösung erhalten. Zurzeit habe ich aber nur eine 9 Bit
Auflösung.
Die Initilaliesrung mach ich wie folgt
void DS1631_init(void)
  i2c_init();
  i2c_start(DS1631_ADDRESS + I2C_WRITE);    // 0x90
  i2c_write(0xAC);                          // Access Config
  i2c_write(0x08);                          // nur R0 und R1 setzen
  i2c_stop();
  _delay_ms(200);
Und das Auslesen der Temperatur
int16_t DS1631_temperatur(void)
  i2c_write(0xAA);                          // Read Temp
  i2c_stop();
  i2c_start(DS1631_ADDRESS + I2C_READ);
  temperatur = i2c_readAck();              // MS Byte lesen
  temperatur = temperatur<<8;              // Bit shift 8 nach links
  temperatur |= i2c_readNak();             // LS Byte lesen
  return temperatur;
Wo habe ich meinen Gedankenfehler?
Es scheint ehal zu sein ob ich die R0 und R1 setzte oder nicht, ich
erhalte immer 9 Bit anstatt 12 Bit. Auch ein Neustart des DS1631 von
Hand vor dem Init hat nicht geholfen.
Carsten
#1983482
hallo, ich initialisiere meinen ds1631 wie folgt:
void ds1631_init(void)
    // DS1631 Configurieren, continuous conversion
    // 12Bit Auflösung
    i2c_start_wait(DS1631_W);
    i2c_write(0xAC);
    i2c_write(0x0C);
    i2c_stop();
  _delay_ms(10);
    i2c_write(0xA1);
    i2c_write(0x28);
    i2c_write(0x00);
    i2c_stop();
  _delay_ms(10);
    i2c_write(0xA2);
    i2c_write(0x0A);
    i2c_write(0x00);
    i2c_stop();
  _delay_ms(10);
23
    i2c_write(0x51);
24
    i2c_stop();
25
0xA1 ist die adresse für Temp High, 0xA2 entsprechend für Temp-Low
jeweils 2 Byte
0xAC ist das Config.-Register; der wert 0x0c stellt R1 und R2 auf
1(High)
und Continuirliches Messen. 0x51 startet den messvorgang.
bei mir funzt es in einem ATmega32 mit der i2c-lib von Peter Fleury
