Forum: PC-Programmierung Excel VB und mscomm
von Martin (Gast)
ich würde gerne die Daten eines digitalen Messschiebers in eine
Exceltabelle einlesen. Ich versuche dies jetzt schon seit Stunden, komme
aber damit einfach nicht weiter.
Bis jetzt habe ich folgendes:
Private Sub CommandButton2_Click()
    Dim s As String
    Dim x As Double
    Dim text1 As String
    Set MSComm1 = New MSComm
    MSComm1.CommPort = 1
   MSComm1.Settings = "9600,N,8,1"
   MSComm1.RThreshold = 1
   MSComm1.SThreshold = 1
   MSComm1.InputMode = comInputModeText
   MSComm1.InBufferSize = 10
   MSComm1.PortOpen = True
    While MSComm1.InBufferCount < 4
                DoEvents
                x = x + 1
                Cells(2, 2) = x
                If x > 500 Then End
                s = s & MSComm1.Input & "-"
                Cells(3, 3) = s
    Wend
            y = MSComm1.Input
            Cells(1, 1) = y
End Sub
Dies sollte nur mal ein Test sein, ob überhaupt irgendetwas ankommt.
Aber so wie es aussieht, bleibt „MSComm1.Input“ immer leer.
Der Messschieber sendet kontinuierlich folgende Daten an den Rechner:
->#0D#12
->-#00000506
->#0D#12
->-#00000506
->#0D#12
->-#00000506
->#0D#12
->-#00000506
->#0D#12
->-#00000506
->#0D#12
Vielleicht kann mit ja jemand einen Tipp geben, oder hat sogar eine
Excelsheet bei dem ich mir die Funktion von mscomm anschauen kann.
Mfg
Martin
von Martin (Gast)
hat keiner eine Idee, oder habe ich evtl. im falschen Forum gepostet?
Was ich jetzt noch festgestellt habe ist, dass das senden funktioniert
aber der MSComm1.InBufferCount immer auf 0 bleibt egal was ich mache.
Mfg
Martin
von google (Gast)
http://www.office-loesung.de/ftopic410182_0_0_asc.php
Soweit ich weiss, musst du einen "MSCOMM-Event-listener" haben.
google doch mal nach Beispielen. Gibt es wie Sand am Meer.
von google (Gast)
von google (Gast)
von google (Gast)
und läufts?
ansonsten die Forensuche würde auch noch weiter helfen!!!
Beitrag "Details des MSCOMM Objects bei VB"
von Martin (Gast)
Danke für eure Hilfe, aber ich bin einfach zu blöd. Ich kann einfach
keine Daten empfangen. Senden geht einwandfrei. Auch das
MSComm1_OnComm()wird ausgelöst, sobald ich an dem entfernten
Hyperterminal die Verbindung herstelle oder trenne. Auch dabei bleibt
der Input leer.
mfg
Martin
