Hallo zusammen, ich möchte gerne eine drahtlose Verbindung zwischen einer Schaltung und einem Computer realisieren. Dazu stehen mit zwei Bausteine des Typs "XBee Series 2" zur Verfügung. Die genaue Kennzeichnung der Bausteine lautet "XB24-Z7CIT-004". Die Senderschaltung gibt dem Sende-Xbee ein analoges Signal vor, das der Baustein digitalisieren und an den Empfänger-Xbee am PC verschicken soll. Der Empfänger Xbee ist über eine CP2102-USB-zu-UART-Brücke per USB mit dem PC verbunden. Da mir der Schaltplan momentan nicht zur Verfügung steht, beschreibe ich hier mal die PIN-Anschlüsse der XBees: Empfänger-Xbee: - PIN1 (VCC) <--- 3,3 V - PIN2 (DOUT) ---> CP2102-RXD - PIN3 (DIN) <--- CP2012-TXD - PIN10 (GND) <--- GND Sender-XBee: - PIN1 (VCC) <--- 3,3 V - PIN10 (GND) <--- GND - PIN14 (VREF) <-- 1,2 V - PIN20 (AD0) <--- analoges Signal Das war es eigentlich auch schon. Ich habe mir auch die zugehörige Software ("X-CTU") zugelegt und die Bausteine lassen sich prima programmieren. Ein Loop-Back-Test zeigt ausserdem, dass sich Test-Daten einwandfrei hin und her schicken lassen. Nun habe ich aber das Problem, dass irgendwas mit der AD-Wandlung nicht funktioniert. Genauer gesagt ist es so: - den Empfänger-Xbee habe ich als "END-Device" programmiert - der Sender XBee ist ein "COORDINATOR" mit PIN20 (AD0) auf ADC programmiert Ich habe das jetzt so verstanden, dass man einfach die Referenzspannung und das Signal anlegt und der XBee digitalisiert und verschickt die Daten dann automatisch, so dass ich diese im Terminal von X-CTU auslesen kann. Pustekuchen...es kommt nichts an, denn der Sender-XBee verschickt erst gar nichts. Ich habe bereits mehrere Firmwares ausprobiert und auch mal zwischen AT und AP gewechselt...nichts. Es stellt sich als schwer heraus, im Internet eine Schrittweise Anleitung zu erhalten, wie ein derartiges Problem angegangen wird. Dabei sollte es sich doch um einen Standarteinsatzzweck dieser XBees handeln? Bei den Fehlerquellen gehe ich von folgendem aus: - unzureichende XBee-Programmierung - an den VREF-PIN habe ich am Anfang immer 3,3 V angelegt, bevor ich das mit den 1,2 V im Datenblatt gelesen habe (ja ich weiss, hätte ich das mal früher getan). Kann sowas den ADC-Teil schrotten? Es wäre nett, wenn mir jemand Schritt für Schritt erklären könnte, wie ich mit den gegebenen Bauteilen bei gegebenem Einsatzzweck vorgehen sollte. Speziell, wie ich die AD-Wandler-Daten kriegen kann... Bestimmt fehlen dem ein oder anderen noch Informationen. Bitte fragt und ich liefere diese nach! Einen schönen Sonntag noch! Don Panso
