Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Parallelschaltung nichtlineares BE
von Tom (Gast)
Moin,
wenn man einen Varistor parallel zu einem Widerstand schaltet. Wie
berechne ich dann den Leitwert der Gesamtanordnung?
Die Varistorgleichung ist ja I=(U/U_1A)^n*1A. Dann wäre ja g von dem
Varistor:
g=1A*(U/U_1A)^(n-1)*n*1/U_1A = n*g_1A*(U/U_1A)^(n-1)
Und der Gesamtleitwert wäre der Leitwert des Varistors + dem des
Widerstandes, sehe ich das richtig?
von Bierhaubitze (Gast)
Du aknnst dir für dein Bespiel den Widerstand des Varistors ausrechnen.
Deine Spannung sollte bekannt sein, genau wie die Parameter des
Varistors. und dann einfach 2 Widerstände in einer Parallelschaltung
berechnen.
Oder du lässt die Spannung als Variable und erhälst eine "Kennlinie"
deiner Schaltung.
Hab mal als Variable gerechnet, und komme dann auf:
R_ges=1/(1/R+(U/U_1A)^n*1A/U) (Übersichtlicher in der doc im Anhang)
Hierbei ist R dein Parallelwiderstand, U die Spannung und n und U_1A von
deinem Bauteil abhängig.
Sry, hab dir den Widerstand angegeben, der leitwert ist natürlich
1/R_res=(1/R+(U/U_1A)^n*1A/U oder einfach das was unter dem bruchstrich
im doc-File ist^^
