Nabend zusammen, hoffentlich bin ich hier im richtigen Thread! Ich habe mal eine Frage zu dem ADS1298 und dessen Eingängen. Im Datenblatt steht, das es sich bei dem ADS1298 um einen ADC mit echt differentiellen (fully differential) Eingängen handelt. Die Kanäle besitzen also zwei Eingänge (z.B. IN1(+) und IN1(-)). Wie muss der IN1(-) beschaltet sein, wenn ich den ADC im SingleEnded-Mode betreiben will? Meine Idee wäre jetzt, an IN1(+) das zu digitalisierende Sensorsignal (Temperatursensor) und IN1(-) an Masse zu legen. Des Weiteren werde ich nicht ganz schlau aus dem Datenblatt bzgl. des Messbereiches im SingleEnded-Mode. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruß Kai
Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Teil. Von TI gibt es ein ganz gutes Forum. Schau da mal rein: http://e2e.ti.com/support/data_converters/precision_data_converters/f/73.aspx Bis du denn schon mittlerweile weiter mit dem Bauteil? Viele Grüße
Hi Okeih, habe die erste Platine mit dem ADS1298 in den Sand gesetzt, die zweite läuft jetzt und ich kann den ADS1298 per SPI ansprechen. Der nächste Schritt ist jetzt mal ne A/D-Wandlung zu machen, aber ich bin zuversichtlich das es klappt. Danke für den Link, werde da wohl auch mal was zu schreiben, da ich meine im Datenblatt ein paar Fehler gefunden zu haben. Aber vielleicht kannst du mir das auch sagen: Habe das ID-Register ausgelesen und wollte mal nachschauen ob die DEVICE_ID Bits korrekt sind (so als erste Versuche mit der SPI-Schnittstelle). Im Datenblatt (Seite 42) steht, das die DEV_ID Bits die Bits [2:0] sind. Aber in dem Kasten dadrüber schein das Bit [3:2] zu sein. Wie weit bist du mit dem ADS1298? Gruß Kai
