Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LED anschalten über PIO?
von Olli (Gast)
Hallo Leute,
ich würde gerne eine LED mit dem BTM-160 anschalten:
http://shop1347.hiwinner.hinet.net/ugvn1/store/F3/BTM160&170%20DataSheet.pdf
Kann ich das direkt über den PIO-Ausgang machen oder geht das nur über
einen µC?
Vielen Dank
Olli
von tom (Gast)
guckst du im datasheet vom BC417143 nach, was der auf den gpio pins so
treiben kann.
instinktiv würde ich eine 2mA low-current led nehmen und die im
sink-betrieb anschliessen, d.h. anode über vorwiderstand nach Vcc und
die katode am gpio pin. wenn das portpin als ausgang konfiguriert ist
und nach GND schaltet leuchtet die diode...
gruss, tom
von Olli (Gast)
Vielen Dank schon mal für die Antwort!
Ich habe das BTM-160 schon gekauft, geht es denn auch damit?
Gruß Olli
von Lehrmann M. (ubimbo)
Ja das geht. Du brauchst nur einen Transistor der entsprechende Ströme
schalten kann. Dieser muss dann an den GPIO.
von Olli (Gast)
Warum brauch ich einen Transistor? Wenn ich eine LED habe, die mit der
Spannung leuchtet die an dem GPIO-pin anliegt müsste es doch so gehen.
welcher ist eigentlich der GPIO-pin.? ich hab da nen Sack voll PIO
Pins...
von tom (Gast)
G eneral
P urpose
I nput
O utput
...nimm irgend einen dieser pins, welcher dir vom layout her am besten
gelegen ist.
ansonsten guck endlich mal ins datenblatt von dem controller und lies
nach wieviel STROM der treiben oder sinken kann.
ein minimum musst du schon selbst tun und den vorwiderstand anhand Vcc,
Fluss-spannung der LED und Fluss-strom ausrechnen !
von Olli (Gast)
also aus dem Datenblatt
http://datasheetz.com/data/RF%20and%20RFID/RF%20Transceiver%20ICs%20and%20Modules/BC417143B-IRN-E4TR-datasheetz.html
entnehm ich, dass der controller max. 140mA treiben kann..
von Olli (Gast)
weiß jemand von euch woher man die Software zur Initialisierung per PC
(Master) mit dem BC417143 bekommt?
von Ralf (Gast)
Interessant... ICH entnehme dem Datenblatt, dass der interne_ _LDO
140mA treiben kann... Ansonsten find ich nur ne Angabe über +-4mA für
die Ports.
Ist das das komplette Datenblatt oder nur ne Kurzvariante? Laut deinem
Dokument kann man die Treiberstärke der Ausgänge auch noch einstellen,
aber mehr wie 12 oder 16 mA wird's wahrscheinlich nicht geben...
Ralf
von Olli (Gast)
das sind 116 Seiten.. Ich blicke da ehrlich gesagt auch nicht so richtig
durch.. aber 4mA würden mir eigentlich auch schon reichen
weiß jemand wie man das ding initialisiert braucht man da noch firmware?
es gibt ja auch keine beschreibung zu dem BTM160..
