Hallo, ich versuche gerade den SD Card Audio Player von chan mit einem Attiny85 nachzubauen. Ich nutze das AVR Studio und komme auch auf den Controller. Wenn ich das fertige *.hex File programmieren will sagt er mir: "The contends of the HEX file does not fit the selected device". Eingestellt habe ich unter "Main" den ATtiny85 (Signature ist o.k.) Hängt das ev. mit den Fuses im Quelltext zusammen? Link: http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html Grüße Frank
er schreibt ja auch, wie man die im hex löschen kann - schon probiert? Viele Grüße, Mirko
Hallo Mirko, hab ich noch nicht probiert. Wo beschreibt er das? Habs nicht gefunden. Gruß Frank
However some AVR programmers may not support this sort of hex files. If it is the case, remove last three lines from the hex file. The fuse values to be programmed are found in the main.c.
Hat schon jemand eine Lösung gefunden das Hexfile in den tiny zu brennen
