Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik exakte Anzeige einer analogen Spannung über einen AD/Wandle
Autor: Peter Gnad (Gast)
hallo,
ich möchte eine Spannung über einen AD/Wandler anzeigen lassen. Der
Wandler giebt jedoch nur die Anzahl der Messschritte aus. Wie und mit
welchen Hilfsmitteln kann ich diese in den exakten Wert transponieren?
Peter
Autor: Andi (Gast)
Hallo Peter!
Wenn die maximale Spannung immer gleich ist dann erstmal Spannung /
1023 als feste Konstante im Programm (bei 10 Bit).
Im Programm dann einfach die feste Konstante (1/1023 der Spannung) *
ADC-Wert.
Fertig.
z. B. bei ner max. Spannung von 5V:
1/1023 der Spannung = 5 / 1023 = 0,004887
Spannung = ADC-Wert * 0,004887
Andi
Danke Andi!
Und mit welche elektronischen Bausteinen (keine PROM)also ohne
Programmierung kann ich das realisieren?
P
Autor: Andi (Gast)
Also willst Du ohne µC eine Wandlung/Anzeige reallisieren?
Andi
Ja
P
Autor: ...HanneS... (Gast)
Und wie sollen dann die ermittelten Bits ausgewertet oder angezeigt
werden?
Autor: Thomas Burkhardt (Gast)
Hi Peter,
ich glaube, dass musst du mal näher erklären :)
Wenn du ohne zu rechnen den Analogwert sehen willst, dann musst du es
so einrichten, dass der Skalierungsfaktor 1 ist (oder vielleicht 10^n).
Sprich, bei einem 10-Bit Wandler und einer Referenzspannung von 1,023
Volt entspricht ein Bit genau einem mV. Musst du auf deiner Anzeige das
Komma richtig setzen - fertig.
Autor: Michael (Gast)
Programmierung kann ich das realisieren?<<
Der ICL7106 steuert direkt eine 3,5 stell. LC-Anzeige; der ICL7109
liefert 12Bit + Vorzeichen binär.
Die Skalierung erfolgt über ein Trimmpoti und Festwiderstände.
prima; hier gibt es wirklich jede erdenkliche Hilfe.
Danke!
Nun will ich mal versuchen, den Vorschlag von Thomas Burkhardt in mein
"electronics workbench"-Simulationsprogramm unter zu bringen.
Peter
Autor: Michael Dittrich (Gast)
Warum nicht einfach ein [Einbau]Digitalmultimeter nehmen?
Da brauchts keine Verrenkungen nur eine externe Skalierung, falls der
Meßwert 199mV überschreitet. Die Dinger gibts bei Reichelt für etwa 8
Eur.
