Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Analog Digitalwandler 8fach
von Poseidonius (Gast)
Hallo Ihr erfahrenen Elektrotechniker,
ich bastle an einer Lokalisationseinheit für einen kleinen Robby und
möchte möglichst zeitgleich 8 Sensoren auslesen. Der AVR hat in der
Regel einen gemultiplexten Wandler.
1) Finde ich irgendwo im Datenblatt, wie lange eine (nicht periodische)
Wandlung dauert, sprich wie groß der zeitliche Versatz zwischen der
ersten und der letzten Messung ist?
2) Mir wurde gesagt, dass mit jedem Wechsel des Kanals das erste
Ergebnis wegzuwerfen sei, da dafür nicht gewährleistet werden kann, dass
die zu messende Spannung stabil anlag. Richtig?
3) Wenn sich dieser Zeitversatz als zu groß entpuppt, gibt es Bausteine
mit 8 "echten" ADC nebeneinander, die eine wirklich synchrone Messung
ermöglichen?
Wie immer vielen Dank für Eure Mühe
Poseidonius
von kaktusbombe (Gast)
Soweit ich weiß, dauert eine Wandlung des ADC jeweils 13 Takte.
Da der ADC ja eine vorgeteilte Taktrate bekommt,
die im Normalfall zwischen 50 und 200 KHz liegt,
ergibt sich eine Zeit von etwa 13/50.000 s bis 13/200.000 s pro
Umwandlung. Davon das Achtfache, wenn du Acht Kanäle abfragst.
Zeit zum Umschalten zwischen den Kanälen nicht mitgerechnet.
aber verlass dich nicht allzu sehr auf meine Ausführung :)
Ich hab selber noch nie zeitkritisch mit dem ADC gearbeitet.
... erst richtig suchen dann dumm fragen
zu 1)A normal conversion takes 13 ADC clock cycles. The first conversion
after the ADC is switched on (ADEN in ADCSRA is set) takes 25 ADC clock
cycles in order to initialize the analog circuitry.
Das heisst bei 25 Takte bei 200kHz für 10 Bit maximal = 25 * 1/200 ms =
0,125 ms
0,125ms * 8 = 1ms
Das sollte schnell genug sein !
von Karel M. (marsalek)
 dafür gibt es sog. simultaneous sampling ADCs. Ob es auch 8-Kanälige
gibt, muss Du schauen, ich verwende einen 4-Kan. AD7864. Läuft ganz
prima, die Umwandlungszeit liegt bei ca. 3 µs.
Karel
von Jobst M. (jobstens-de)
Verwende 8 Sample&Hold-Schaltungen, die Du dann nacheinander Wandelst.
Wenn es Dir nur auf Parallelität ankommt.
Jobst
von Sebastian Z. (sebastian_z14)
Vielen Dank für Eure Hinweise ... schon vor den nicht ganz unerheblichen
Kosten für einen 8 Kanal ADC gefällt mir die Idee von Jobst gut !
Grüße und fröhliche Weihnachten
Poseidonius
