Hi wollte mal fragen ob daran schon jemand gebastelt hat, bis jetzt hab ich Debian drauf zum Laufen bekommen und eine Serielle Schnittstelle gefunden. Die anderen drei Schnittellen finde ich bis jetzt nicht, diese müssten eigentlich frei sein zudem müsste auf der ersten sich auch Nboot/Uboot melden. Vielleicht hat da jemand schon was. http://www.grautier.com/grautier/index.php?serendipity[subpage]=Gallery http://www.grautier.com/grautier/index.php?/archives/99-emDebianGentooLinaro-aufs-ePAD-ZT-180.html
Arg. Bild falsch verlinkt: http://www.grautier.com/grautier/uploads/Testberichte/ePAD/ePAD-reverse.JPG
So des Uboot antwortet auch. CPU : iMAPx200 @ 1008 MHz FCLK: 1008 MHz, HCLK: 126 MHz, PCLK: 63 MHz SDRAM: 256 MB MMU : Enabled!! NAND: 2048 MiB *** Warning - bad CRC, using default environment In: serial Out: serial Err: serial MMC: IMAP_SDHCI: 0 Net: GMAC GPBDAT is 0xf , 0x20e10010 Bootup U1 successfully!! GPBDAT 2 is 0xf Enter usb updata mode: *0x4fff0000 = 0x8989898a Hit any key to stop autoboot: 0 android@uboot:# printenv bootdelay=0 baudrate=115200 stdin=serial stdout=serial stderr=serial bootcmd=nand read 40007fc0 500000 300000;bootm 40007fc0 bootargs=console=ttySAC1,115200 rdinit=/init mem=192M android.ril=ttyUSB1 ethact=GMAC Environment size: 211/16380 bytes android@uboot:#
Noch nen kleiner Nachtrag es gibt ja auch 512MB Versionen von dem teil, aber ein kleiiner nebenefekt zimlich unbeabsichtigt. total used free shared buffers cached Mem: 513748 92524 421224 0 2544 41092 -/+ buffers/cache: 48888 464860 Swap: 263160 0 263160
Lese hier gespannt mit :-) Sag' mal, was funktioniert bzw. funktioniert nicht, wenn ich Debian auf dem Ding laufen hab'? Funktioniert X11, Touchscreen (oder ein Device wo Daten rauströpfeln), USB Host, Powermanagement?
Also ich hab ne kleine Anleitung geschriben unter http://www.grautier.com/grautier/index.php?/archives/99-emDebianGentooLinaro-aufs-ePAD-ZT-180.html ist oben ja schon verlinkt da steht drinnen was alles geht. Ich arbeite Grade an einen Frambuffertreiber fürs Display der Rest geht dann auch ohne viel gefummel momentan läuft alles ja noch über den Android Kernel. Was überhaupt nicht leuft ist der 2d Beschleuniger das wird wohl auch nie was ohne DB für den ARMv6 Ansonsten geht alles ich hab mich allerdings, noch nicht mit den ganzen I²C Kram wie Powermanagment und Sensoren beschäftigt auf den beiden I²C Bussen tummelt sich ne ganze menge an Geräten. zum Uboot gibt es folgendes: http://www.grautier.com/grautier/index.php?/archives/100-ePAD-ZT-180-Uboot-ENV-KernelRootfs-von-der-SD-Karte.html
Kleines Update da ich erst mal die Priorität auf den Akku gelegt habe hab ich diesen mal umgebaut, die Messungen habe ich unter Vollast gemacht also alles aktiviert was man aktivieren könnte. http://www.grautier.com/grautier/index.php?/archives/101-Neuer-Akku-fuers-ePAD-ZT-180.html
Hmm, also ich habe jetzt bei meinem Zenithink auch mal die serielle Schnittstelle angeschlossen und auch mal Debian da zum Laufen gebracht. "Ich bastel' gerade an einem Framebuffertreiber.." hört sich ja so an, als ob es zumindestens erste Erfolge gibt, einen "normaleren" Kernel zu betreiben. Ist es soweit, dass der Kernel schonmal über die serielle Schnittstelle redet, man zumindestens mal Konsolenausgaben hat. Wenn ja, mit welcher Konfiguration? Wie ist überhaupt der Kernel entstanden, mit dem hier Debian gestartet wurde? Irgendeiner zerlegt, mit veränderter initrd wieder zusammengebaut?
JAP ist der Android Kernel mit veränderter InitRC, mittlerweile ist auch ein DB für den 2D Beschleuniger aufgetaucht, bei einem Standartkernel geht die Ausgabe über die Serielle Schnittelle, der FB ist erst mal das wichtigste zusätzlich fehlen dann aber noch die ganzen anderen Geschichten, es gib für alle Bausteine keine Treiber. Die frage ist momentan ehr ob sich das ganze lohnt, Linux ist nicht wirklich Touchscreen tauglich.
"Linux ist nicht wirklich Touchscreen tauglich." Das hängt wohl davon ab, was man machen möchte. Die große Hoffnung war ja eigendlich, dass mit Android auch die Treiber zu der Hardware frei zur Verfügung stehen würden und dann endlich günstige ARM-Geräte für Appliances in Kleinserien vorhanden wären - 50 Euro für Direktimport ist ja kaum zu schlagen. Leider sind die Hersteller so verbohrt, dass sich Android für professionellen Einsatz disqualifiziert. Na ja, vielleicht in 10 Jahren ...
Hallo, bisher hatte ich immer das Glück, für ARM-Platformen eine funktionierende Kernel-Config zu haben und sie nur bei Bedarf modifizieren zu müssen. Da ich dieses Gerät hier einmal habe, möchte ich mir einfach auch mal selbst ein Bild von der ganzen Problematik machen. Dass da noch ein Haufen Arbeit drinsteckt ist mir auch klar. Deswegen würde mich hier schon interessieren, von welcher .config mit welchem Kernelsource man dann erwarten kann, dass ein Kernel entsteht, der zumindestens über die serielle Schnittstelle mit sich reden lässt. Achso, die passende mkimage-Kommandozeile würde mich dann auch schon interessieren. Ein Link zu dem Beschleuniger-Datenblatt wäre auch interessant. Vielen Dank schonmal im Voraus für die Infos. Woanders habe ich derartige Infos bisher nicht gefunden.
> Die frage ist momentan ehr ob sich das ganze lohnt, Linux ist nicht > wirklich Touchscreen tauglich. Linux ist noch nichtmal grafiktauglich. Aber wie du z.B an vielen Jahre alten Zauri sehen kannst gibt es durchaus Grafikoberflaechen welche ein Touchscreen unterstuetzen. Olaf
Hi des Touchscreen für linux ist nicht das Problem, es mangelt ehr an so Sachen wie Bildschirmtastaturen, Gestenerkennung .... halt so die ganzen Feinheiten die man ja nicht jedes mal neu erfinden möchte, das was es so momentan gibt ist halt alles mehr oder weniger provisorisch.
Gibts an dieser Front Neues? Bin auch am Überlegen mir das Teil für so Bastelangelegenheiten zuzulegen und nen Angstrom/Debian mit QT embedded drauf zu haun.
Ich habe so ein ePad. Damals gekauft weil WinCE drauf war habe ich es nun durch Android 2.1 ersetzt. Die Typen von Zenithink weigern sich beharrlich die BSP für WinCE rauszurücken. Keine Ahnung warum! Schade eigendlich, sonst wäre das ePad richtig gut zu gebrauchen. Wir haben damals sogar überlegt, das ePad als Basis für eine Mobile Steuerplattform zu nehmen. Wir haben das auch Zenithink so geschrieben. Aie Antwort war, erst kaufen, dann gibts Unterstützung. Jaja!
Tjoa klingt ja nicht so pralle, aber WinCE interessiert mich sowieso nicht. Wie gesagt, ich will da Debian/Angstrom oder etwas der Gleichen drauf tun mit QTe.
Linux gibts auch auf dem ePad. Bei dem das gleiche Lied. Kein Support! Nix!
Kennst du irgendwo ne gute Anleitung wie ich da Debian/Angstrom zum laufen bekomme? Für Angstrom scheint es leider kein BSP zu geben.
