Hallo, ich habe hier mit einem IRF630 (N-Kanal Selbstsperrend) eine einfache Schaltung aufgebaut: Eine 3V Lampe hängt am Drain, Versorgungsspannung beträgt ebenfalls 3V. Source liegt an Masse. Wenn ich nun das Gate mit dem Pluspol der Batterie verbinde, dann sollte die Lampe doch eig. leuchten oder? Das tut sie aber nicht. Kann mir jemand sagen warum? Viele Grüße Das Schnitzel
@Das_Schnitzel (Gast) >Source liegt an Masse. Wenn ich nun das Gate mit dem Pluspol der >Batterie verbinde, dann sollte die Lampe doch eig. leuchten oder? Jain. > Das tut sie aber nicht. Kann mir jemand sagen warum? Dein MOSFET hat eine Threshold Voltage (V_GS_TH) von 2-4V, typ. 3V. Dort fängt der gerade mal mit leiten an, typ 250 µA. Um nennenswert Strom fliessen zu lassen brauchst du 5V, für die volle Leistung 10V. MFG Falk
Spannung ist vermutlich zu klein, der Mosfet wird noch nicht genug aufmachen. Schaue mal im Datenblatt Fig 3 an - bei welchem Strom Du da mit 3V landest. Grüsse Axel
Die Gate-Threshold-Spannung ist mit 2-4 V angegeben, vermutlich sind 3V zu wenig. Bei so niedriger Versorgungsspannung ist ein Bipolartransistor vermutlich besser geeignet.
die Schwellspannung deines Mosfets ist laut datenblatt zwischen 2 und 4 Volt. Und auch dann erst leitet er 250µA. Mit 3V am Gate kommste nicht weit. Du darfst nicht voraussetzen, dass die 2V gelten, sondern immer mit WorstCase rechnen und 4V annehmen. Und auch dann musst du dich ans datenbaltt halten. bei 4V -> 250µA. Das ist nicht das, was du willst. Du braucht einen LogicLevel Mosfet. Es gibt hier eine Mosfetübersicht. Oder Google würde auch helfen. Anderer Typ, und gut. oooder höhere Gatespannung. Das worauf du achten musst ist die Gate-Threshold-Spannung -> die muss wesentlich kleiner sein als das was du anlegst. MFG
Sinnlos. Alle antworten gleichzeitg. Mami hat gesagt, immer EINER darf reden, sonst versteht man nix ;-)
> Um nennenswert Strom fliessen zu lassen brauchst du 5V, > für die volle Leistung 10V. Wie kann ich das aus dem Datenblatt erkennen ?
>> Um nennenswert Strom fliessen zu lassen brauchst du 5V, >> für die volle Leistung 10V. > Wie kann ich das aus dem Datenblatt erkennen ? ok hat sich erldigt ...
@ earlybird (Gast) >> Um nennenswert Strom fliessen zu lassen brauchst du 5V, >> für die volle Leistung 10V. >Wie kann ich das aus dem Datenblatt erkennen ? An dem Parameter V_GS_TH und dem Kennlinienfeld. V_GS_TH Seite 2 Diagramme Seite 4, Output Charateristics, Transfer Characteristics javascript:openreq('http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXtwqrx.pdf';) MFG Falk
@ earlybird (Gast)
Reife Leistung! Mal nachdenken und DANN erst posten wäre nicht schlecht
Danke für die Antworten! Ich werde es morgen mal mit einer Spannung von 12V versuchen. Viele Grüße Das Schnitzel
