Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Brenner 8 P (srput.de) support forum?
von bill (Gast)
Ich habe Probleme mit dem Brenner
Er wird von Windows erkannt Treiber funktionieren er ist Kalibriert:
US-Burn V1.11 a2
-- Windows NT/2000/XP/Vista
-- Version 6.1 (Win7) Build 7600
-- PIC-database V.26 (25/10/2010)
-- USB-DLL-Version : 00010000
-- 1 sprut-device(s) detected
-- Brenner8, Firmware V. 0.15
-- Uz_me= 3,218
-- Uz_ee= 3,4
-- Ukor= 1,057
-- Vdd = 5,283
## NO HEX-file loaded
steck ich meinen pic18f2550 ein und drück auf identify wird dieser
erkannt
ich klick auf remove cp und dies wird gemacht allerdings wird der pic
nicht mehr erkannt und ich muss software neustarten .
Wenn ich dann auf write hex file into pic (bootloader) wird etweder bis
100% oder bis 48% gebrannt und es erscheinen folgende fehler:
error 997
usb error Se (0x60) 100
usb error Se (0x51) 100
bzw die fehler kommen wenn er nach dem brennen testen will irgent etwas
macht er dann noch.
Nun weiß ich nicht was diese fehler bedeuten
Ist der Brenner nicht funktionstüchtig oder liegts irgentwo an den
einstellungen des tools ?.
ich habe so weit alle teile des brenners bekommen   die bf959 ist
getauscht in eine bf199  und die bat43 sind zu bat 58 getauscht dies
sollte soweit gehen wurde mir gesagt.
Was kann es sein??
Gibt es ein Support für diesen Brenner wenn ja wo ??
Danke für eure hilfe
von bill (Gast)
also nun hab ich nochmal getestet
und es steht jetzt immer:
remove CodeProtection: -finished
## this PIC-ID 0x0000 is not in database
und wenn ich neustarte dann findet er den pic aber mit codeprotection
also bekomme ich nie die codeprotection weg
von Dieter W. (dds5)
ID 0000 deutet auf einen Kurzschluss oder eine Unterbrechung in einer
der ICSP Leitungen hin.
von holger (Gast)
Oder ganz simpel gesagt: Er kann ihn nicht auslesen und erkennt
den PIC nicht. Das könnte auch am LVP Mode liegen. Leg den Pin
PB5 mal über einen 4k7 Widerstand an Masse.
von holger (Gast)
>Leg den Pin PB5 mal über einen 4k7 Widerstand an Masse.
Ersetze PB5 durch RB5;)
von usuru (Gast)
der Fehler "usb error Se (0x60) 100" kommt auch vor, wenn Datenleitung
und Clockleitung beim ICSP nicht voneinander getrennt sind. Nimm ein
6-poliges Kabel und schalte ein GND zwischen Data und Clock (diese
GND-Leitung aber nur am Brenner auf GND schalten, NICHT am Board, sonst
hast Du eine Brummschleife) oder nimm für Clock ein abgeschirmtes Kabel
(auch hier: Schirmung nur am Brenner anschliessen)
von bill (Gast)
Ersetze PB5 durch RB5;) :zitat ende
die 2 werde ich mal probieren aber das mit dem gnd kabel und so hab ich
nicht verstanden
von bill (Gast)
ich kann die pins
rb5 und pb5 nicht finden wo solln die sein nicht zu finden im
bestückungsplan
von holger (Gast)
Hast du kein Datenblatt? Das ist Pin26. Und nicht am Brenner
sondern am Opfer;)
von bill (Gast)
aso ^^
und von diesem pin am opfer soll ich an die masse des pics gehen richtig
bzw noch den wiederstand dazwischen und dann auf masse?
was mach ich denn damit und wiso ist das noch nicht mit in der schaltung
direkt drin?
von holger (Gast)
Ja, nicht direkt auf Masse. Das könnte unter Umständen
schädlich sein.
>direkt drin?
In welcher Schaltung?
von bill (Gast)
na im brenner beim aufbau
wiso ist die masse mit wiederstand nicht mit eingebaut?
und wo soll ich diesen pin mit wiederstand denn nun anbringen wenn ich
nicht an masse des brenners gehen soll
von holger (Gast)
Ich hab doch gerade gesagt du sollst den Widerstand
an deinem Zielpic an RB5 und Masse anschliessen.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los das wir von
zwei verschiedenen Sachen reden. Wobei hast du Probleme?
Einen PIC mit dem Brenner8 zu programmieren? Oder
meinst du was ganz anderes?
von bill (Gast)
ich kann kein pic programmieren richtig.
Also da passiert dieser fehler
Mein Pic ist im 40pin Testsockel und wird erkannt auch der brenner
arbeitet anfangs so wie er soll
wenn ich dann brennen möchte kommt diese fehler meldung bei dem test
nach 100% oder aber schon vorher
wenn ich remove cp klicke wird dies gemacht und der pic wird nicht mehr
erkannt.
Also auf der Platine seh ich keinen Fehler.
Soll ich jetzt meinen Pic in den Testockel stecken und den Testsockel
dann den 4,7k widerstand an den RB5 und Masse anschliessen also am 40pin
testsockel ist der rb5 aber so ist masse?
meinst du masse vom Pic also masse am Testsockel ? und nicht an der
gesamten platine ?
von Boing! (Gast)
betreibst du das Brennprogramm unter win7 mit Adminrechten? Das ist
notwendig sonst klappt die usb kommunikation manchmal nicht korrekt da
dir windows in die Suppe spuckt...
