1 | #define F_CPU 20000000UL
2 | #define F_PWM 150L // PWM-Frequenz in Hz
3 | #define PWM_PRESCALER 8 // Vorteiler für den Timer
4 | #define PWM_STEPS 1024 // PWM-Schritte pro Zyklus(1..256)
5 | #define PWM_PORT PORTD // Port für PWM
6 | #define PWM_DDR DDRD // Datenrichtungsregister für PWM
7 | #define PWM_CHANNELS 8 // Anzahl der PWM-Kanäle
8 |
9 | // ab hier nichts ändern, wird alles berechnet
10 |
11 | #define T_PWM (F_CPU/(PWM_PRESCALER*F_PWM*PWM_STEPS)) // Systemtakte pro PWM-Takt
12 | //#define T_PWM 1 //TEST
13 |
14 | #if ((T_PWM*PWM_PRESCALER)<(111+5))
15 | #error T_PWM zu klein, F_CPU muss vergrösst werden oder F_PWM oder PWM_STEPS verkleinert werden
16 | #endif
17 |
18 | #if ((T_PWM*PWM_STEPS)>65535)
19 | #error Periodendauer der PWM zu gross! F_PWM oder PWM_PRESCALER erhöhen.
20 | #endif
21 | // includes
22 |
23 | #include <stdint.h>
24 | #include <string.h>
25 | #include <avr/io.h>
26 | #include <avr/interrupt.h>
27 |
28 | uint16_t pwm_timing[PWM_CHANNELS+1]; // Zeitdifferenzen der PWM Werte
29 | uint16_t pwm_timing_tmp[PWM_CHANNELS+1];
30 | uint16_t pwm_mask[PWM_CHANNELS+1]; // Bitmaske für PWM Bits, welche gelöscht werden sollen
31 | uint16_t pwm_mask_tmp[PWM_CHANNELS+1];
32 | uint16_t pwm_setting[PWM_CHANNELS]; // Einstellungen für die einzelnen PWM-Kanäle
33 | uint16_t pwm_setting_tmp[PWM_CHANNELS+1]; // Einstellungen der PWM Werte, sortiert
34 |
35 | volatile uint16_t pwm_cnt_max=1; // Zählergrenze, Initialisierung mit 1 ist wichtig!
36 | volatile uint16_t pwm_sync; // Update jetzt möglich
37 |
38 | // Pointer für wechselseitigen Datenzugriff
39 |
40 | uint16_t * isr_ptr_time = pwm_timing;
41 | uint16_t * main_ptr_time = pwm_timing_tmp;
42 | uint16_t * isr_ptr_mask = pwm_mask;
43 | uint16_t * main_ptr_mask = pwm_mask_tmp;
44 |
45 | // Zeiger austauschen
46 | // das muss in einem Unterprogramm erfolgen,
47 | // um eine Zwischenspeicherung durch den Compiler zu verhindern
48 |
49 | void tausche_zeiger(void) {
50 | uint16_t * tmp_ptr16;
51 | uint16_t * tmp_ptr8;
52 |
53 | tmp_ptr16 = isr_ptr_time;
54 | isr_ptr_time = main_ptr_time;
55 | main_ptr_time = tmp_ptr16;
56 | tmp_ptr8 = isr_ptr_mask;
57 | isr_ptr_mask = main_ptr_mask;
58 | main_ptr_mask = tmp_ptr8;
59 | }
60 |
61 | // PWM Update, berechnet aus den PWM Einstellungen
62 | // die neuen Werte für die Interruptroutine
63 |
64 | void pwm_update(void) {
65 | uint16_t i, j, k, min;
66 | uint16_t tmp;
67 |
68 | // PWM Maske für Start berechnen
69 | // gleichzeitig die Bitmasken generieren und PWM Werte kopieren
70 |
71 | tmp=0;
72 | j = 1;
73 | for(i=1; i<=(PWM_CHANNELS); i++) {
74 | main_ptr_mask[i]=~j; // Maske zum Löschen der PWM Ausgänge
75 | pwm_setting_tmp[i] = pwm_setting[i-1];
76 | if (pwm_setting_tmp[i]!=0) tmp |= j; // Maske zum setzen der IOs am PWM Start
77 | j <<= 1;
78 | }
79 | main_ptr_mask[0]=tmp; // PWM Start Daten
80 |
81 | // PWM settings sortieren; Einfügesortieren
82 |
83 | for(i=1; i<=PWM_CHANNELS; i++) {
84 | min=255;
85 | k=i;
86 | for(j=i; j<=PWM_CHANNELS; j++) {
87 | if (pwm_setting_tmp[j]<min) {
88 | k=j; // Index und PWM-setting merken
89 | min = pwm_setting_tmp[j];
90 | }
91 | }
92 | if (k!=i) {
93 | // ermitteltes Minimum mit aktueller Sortiertstelle tauschen
94 | tmp = pwm_setting_tmp[k];
95 | pwm_setting_tmp[k] = pwm_setting_tmp[i];
96 | pwm_setting_tmp[i] = tmp;
97 | tmp = main_ptr_mask[k];
98 | main_ptr_mask[k] = main_ptr_mask[i];
99 | main_ptr_mask[i] = tmp;
100 | }
101 | }
102 |
103 | // Gleiche PWM-Werte vereinigen, ebenso den PWM-Wert 0 löschen falls vorhanden
104 |
105 | k=PWM_CHANNELS; // PWM_CHANNELS Datensätze
106 | i=1; // Startindex
107 |
108 | while(k>i) {
109 | while ( ((pwm_setting_tmp[i]==pwm_setting_tmp[i+1]) || (pwm_setting_tmp[i]==0)) && (k>i) ) {
110 |
111 | // aufeinanderfolgende Werte sind gleich und können vereinigt werden
112 | // oder PWM Wert ist Null
113 | if (pwm_setting_tmp[i]!=0)
114 | main_ptr_mask[i+1] &= main_ptr_mask[i]; // Masken vereinigen
115 |
116 | // Datensatz entfernen,
117 | // Nachfolger alle eine Stufe hochschieben
118 | for(j=i; j<k; j++) {
119 | pwm_setting_tmp[j] = pwm_setting_tmp[j+1];
120 | main_ptr_mask[j] = main_ptr_mask[j+1];
121 | }
122 | k--;
123 | }
124 | i++;
125 | }
126 |
127 | // letzten Datensatz extra behandeln
128 | // Vergleich mit dem Nachfolger nicht möglich, nur löschen
129 | // gilt nur im Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
130 | if (pwm_setting_tmp[i]==0) k--;
131 |
132 | // Zeitdifferenzen berechnen
133 |
134 | if (k==0) { // Sonderfall, wenn alle Kanäle 0 sind
135 | main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
136 | main_ptr_time[1]=(uint16_t)T_PWM*PWM_STEPS/2;
137 | k=1;
138 | }
139 | else {
140 | i=k;
141 | main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(PWM_STEPS-pwm_setting_tmp[i]);
142 | j=pwm_setting_tmp[i];
143 | i--;
144 | for (; i>0; i--) {
145 | main_ptr_time[i]=(uint16_t)T_PWM*(j-pwm_setting_tmp[i]);
146 | j=pwm_setting_tmp[i];
147 | }
148 | main_ptr_time[0]=(uint16_t)T_PWM*j;
149 | }
150 |
151 | // auf Sync warten
152 |
153 | pwm_sync=0; // Sync wird im Interrupt gesetzt
154 | while(pwm_sync==0);
155 |
156 | // Zeiger tauschen
157 | cli();
158 | tausche_zeiger();
159 | pwm_cnt_max = k;
160 | sei();
161 | }
162 |
163 | // Timer 1 Output COMPARE A Interrupt
164 |
165 | ISR(TIMER1_COMPA_vect) {
166 | static uint16_t pwm_cnt;
167 | uint16_t tmp;
168 |
169 | OCR1A += isr_ptr_time[pwm_cnt];
170 | tmp = isr_ptr_mask[pwm_cnt];
171 |
172 | if (pwm_cnt == 0) {
173 | PWM_PORT = tmp; // Ports setzen zu Begin der PWM
174 | pwm_cnt++;
175 | }
176 | else {
177 | PWM_PORT &= tmp; // Ports löschen
178 | if (pwm_cnt == pwm_cnt_max) {
179 | pwm_sync = 1; // Update jetzt möglich
180 | pwm_cnt = 0;
181 | }
182 | else pwm_cnt++;
183 | }
184 | }
185 |
186 |
187 | int main(void) {
188 |
189 | // PWM Port einstellen
190 |
191 | PWM_DDR = 0xFF; // Port als Ausgang
192 |
193 | // Timer 1 OCRA1, als variablen Timer nutzen
194 |
195 | TCCR1B = 2; // Timer läuft mit Prescaler 8
196 | TIMSK1 |= (1<<OCIE1A); // Interrupt freischalten
197 |
198 | sei(); // Interrupts gloabl einschalten
199 |
200 | pwm_setting[3] = 372;
201 | pwm_setting[6] = 1023;
202 | pwm_setting[7] = 0;
203 | pwm_update();
204 | while (1);
205 | }
