Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik I2C und UART
von Daniel (Gast)
ist es möglich I2C und UART (also serielle Schnittstelle des Computers
ansprechen) gleichzeitig oder zeitlich versetzt an einem AVRTiny2313 zu
nutzen?
Dieser verwendet ja dieselben Pins für die beiden Funktionen.
Aber könnte man nicht trotzdem beide verwenden?
Danke,
Daniel
von Peter D. (peda)
In diesem Fall ist Software-I2C eindeutig die bessere Lösung.
Multimaster oder Slave ist dann ja eh nicht möglich.
Peter
von Daniel (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
Mit Software meinst du dann an anderen Pins?
Gruß,
Daniel
von Daniel (Gast)
Wie sieht es mit anderen Controllern aus? ATMega? Haben die
unterschiedliche Pins für UART und I2C?
Danke,
Daniel
von A.K. (Gast)
Bin ich im falschen Film?
I2C mit dem Tiny2313 läuft doch normalerweise über USI. Und das hat
mitnichten die gleichen Pins wie USART.
von Daniel (Gast)
tatsache!
Vielen Dank für den Hinweis! Hab bloß MOSI und DI an einem Pin gelesen
und nicht nach TXD geschaut...
von Thomas Burkhardt (Gast)
Hoi!
> anderen Controllern aus? ATMega? Haben die unterschiedliche Pins für
UART und I2C?
Die Megas haben i.d.R. Hardware TWI und Hardware UART, mithin also
getrennte Pins.
Aber eben nur am T2313. Die anderen neuen Tinys haben eben nur USI und
keinen UART mehr... Da läuft die asynchron serielle auch übers USI.
Also in diesem Fall hat der µC (wegen Kompatibilität zum 2313) sowohl
USART, als auch TWI getrennt und sollte dir keine Probleme machen.
Ansonsten entweder I2C oder USART in Software machen, wie schon Peter
schreibt. Dazu gibt es von Atmel Appnotes und das geht ohne Probleme...
