Hallo, ich habe ein Verständnisproblem. Ich habe eine Schaltung in der 12 und 5 V gegen GND zur Verfügung steht. Ich habe einen 12V 4-pin PWM Lüfter. LüfterGND -> GND LüfterVCC -> 12V LüfterTACHO -> über 10kOhm pull-up an 5V und an digital In am uC LüfterPWM -> ??? Ich bin nicht 100% sicher was ich mit dem PWM machen muss. Das sind die 4-pin PWM Lüfter Specs die ich gefunden habe: http://www.formfactors.org/developer%5Cspecs%5C4_Wire_PWM_Spec.pdf Erstmal wenn nichts am PWM anliegt, dreht der Lüfter voll. Nun kann ich den 5V PWM Ausgang des uC direkt an den Lüfter anschließen, obwohl der mit 12V läuft? 100% wären 5V, d.h. etwas unter den 5.25 aus der Spzifikation. 0.8 erreiche ich mit 16%. Nur um ganz sicher zu gehen: Ich benötige KEINE Pegelwandlung des PWM Signals das aus dem uC kommt von 5 auf 12V.
Habs gerade mal ausprobiert. In der Tat kann ich direkt vom uC an den Lüfter. Zwischen 100% Duty cycle (5V) und voller Geschwindigkeit (PWM Kabel nicht angeschlossen) habe ich keinen Unterschied bemerkt. Hatte schon gedacht ich muss mit Transistoren von 5 auf 12V gehen.
Passt doch! Laut spec hat ein Lüfter volle Drehzahl bei 100% duty cycle. Außerdem ist ein Pullup im Lüfter empfohlen -> abgezogenes Kabel == volle Drehzahl. Bei geringere Duty-cycle sollte die Drehzahl niedriger werden
