Hallo Nachdem ich einige Platinen durch schlechte Vorlagen versaut habe, wollte ich wissen, ob ich mit dieser Vorlage auf der sicheren Seite bin: http://www.cadgrafik-bauriedl.de/fragen&antworten.htm Es hat mich schon überzeugt. Bin mal gespannt wie die aussieht, wenn die bei mir ist. Kann ich damit "beliebig" lange belichten? Ich benutze zwei Halogenstabs für Baustrahler zum Belichten. MfG Alex
Hi, die schreiben dass ein guter Film das A und O ist. JA, das kann ich nur bestätigen. Hier haben wir lange rumexperimentiert, mit Spezialpapieren aus der Druckerei (verzugsfreies Pergamentzeichenpalier und so) dann den Tintenpisser ordentlich einstellen (alles rausholen was geht aber ohne das das Papier sich zu sehr vollsaugt) das funze auch recht ordentlich. Jetzt entdlich klappts richtig gut, Folien (FOLIE 3491 Zweckform) werden mit einem Laserdrucker und Tonerverdichter LF-A (gibts beides bei Reichelt) gefertigt. Belichtet wird mit UV 3min.
Ich mache alle meine Platinen nur noch mit Film von Bauriedl, ist noch eine Klasse besser als Tonerfolie. Schau Dir mal im Beitrag Beitrag "[PIC] Verschenke Platine für Brenner8 von sprut.de" rechts die Schrift an. Ich habe Platinen, da sind die Bahnen nur 0.15mm dick und fahren zwischen den Pins eines Atmega im SMD-Gehäuse durch.
