Forum: PC-Programmierung Segmentation Fault finden, embedded System
von funky (Gast)
hätte mal eine Frage zur Vorgehensweise:
Ich entwickle auf einem Embedded Linux System(wobei man es eigentlich
schon als vollwertigen PC bezeichnen kann) in C++.
Habe nun ein riesen Programm, das ab und an(bisher nich reproduzierbar)
einen Seg Fault produziert.
Wie geht man am besten vor, um sowas einzugrenzen und den Fehler zu
finden?
Ich kompiliere auf einem anderen Rechner und kopiere das Binary dann auf
das System. Wüßte momentan auch nicht, wie ich das debuggen kann.
Hat jemand nen Tip wie man da am besten vorgeht?
von madler (Gast)
Wenn das ein Linux-System ist, gibt es dafür auch den gdb oder Du kannst
ihn Dir dafür kompilieren oder Du kannst gdb remote verwenden (Google).
von bob (Gast)
Gibt es bei dem SegV einen coredump? wenn nicht hilft es ggf. mit dem
Kommando
ulimit -c unlimited
in der Shell die Erzeugung von core-files zuzulassen.
Das Setzen des ulimit's muss auf jeden Fall vor dem Start erfolgen da es
dann an den Prozess vererbt wird.
Sollte das ganze beim Booten schon gestartet werden muss dass
ulimit-Kommando an geeigneter Stelle eingebaut werden.
Um das Corefile auszuwerten benötigt man gdb. Wie der Vorposter schon
geschrieben hat sollte man sich den für seine Zielplatform
"organisieren".
Am besten wäre ein Cross-gdb, um mit komfortablen Tools auch Sprünge
innerhalb des Sourecodes z.b. in Emacs zu machen.
SegV hat in vielen Fällen einen NULL-Pointer-Zugriff zur Ursache.
von Georg A. (Gast)
Kann das Programm nur auf dem Embedded System laufen oder kann man es
(evtl. mit Abstrichen) auch auf dem PC laufen lassen? Dann wäre evtl.
valgrind ganz hilfreich, das kann ziemlich viele Speichersauereien
finden.
Desweiteren kann man den Segfault per Signalhandler natürlich abfangen
und dann mit den Backtrace-Tools der glibc den Aufrufbaum ausgeben:
http://www.delorie.com/gnu/docs/glibc/libc_665.html
Notfalls (falls das Binary keine Symbole hat) muss man die rohen
Addressen halt mit den ungestrippten Binary vergleichen.
von funky (Gast)
danke schonmal für die Stichworte.
Es handelt sich um ein Debianbasiertes(sehr abgespecktes) System. Die
Chancen das ich da eines der Tools zum laufen bekomme sind also recht
hoch s
Auf einem normalen PC kann ich das Programm nicht laufen
lassen(zumindest nicht in sinnvoller Form)
Muss mich erstmal noch bischen durchwühlen. Habe noch nie mit einem
Debugger auf einem Remote System gearbeitet und mit GDB auch noch nicht
