Hallo liebe Leute! Beim Ausmisten des Kellers habe ich einen defekten 50" Plasmabildschirm von Fujitsu (BJ 2002) gefunden. Meine erste Diagnose deutet auf einen Defekt im Standby-Netzteil hin da der Bildschirm beim Einstecken keinen Mucks macht und das Hauptnetzteil (PFC + diverse Netzteile dahinter) mit einem Relais abgetrennt ist und dieses nicht einschaltet. Das Stby-Netzteil schwingt gar nicht an. Beim Messen des Standby-Teils liegen am Schaltregler MIP0210SY (3-beiniger TO-220) am Drain ca. 400V an, Source ist korrekt auf Masse. Am 3. Control-Pin sollte normalerweise laut Datenblatt eine Spannung für den Regelkreis zur Verfügung gestellt werden, dies ist aber nicht der Fall. Die Elkos im Regelkreis habe ich bereits auf Alterung hin überprüft, die sind in Ordnung. Ich vermute daher daß der IC defekt ist und getauscht werden muss. Das Problem ist jetzt leider nur, daß dieser Regler nicht mehr hergestellt wird und ich keinen Lieferanten finde, der noch Restposten davon hat. In China gibt es wohl noch welche, nur zögere ich dort zu bestellen.... Meine konkreten Fragen: - Hat jemand noch ein MIP0210SY IC rumliegen und würde mir dieses abgeben? - Gibt es eine Möglichkeit das IC gegen ein ähnliches Modell auszutauschen? Vielleicht hat da jemand einen Tipp für mich? ST hat ähnliche Chips (Viper), die sind jedoch nicht ganz kompatibel m.E. Vielen Dank! Beste Grüße, Guizmo
Der Beitrag sollte vielleicht besser ins Forum "Analogtechnik", bitte verschieben wenn möglich (Sorry für die Umstände!)
Ich würde einen TOP210 (PowerIntegration TopSwitch) verwenden, wenn die sonstigen Daten einigermaßen hinkommen. Die Innenschaltung ist fast identisch, ein Vergleich beider Datenblätter lohnt sich.
@Sebastian: Der Tipp mit dem TopSwitch ist super, vielen Dank! Die Teile sind fast austauschbar, nur der Control-Current ist beim Original 0.1mA und beim TopSwitch 0.1A Finde ich etwas ungewähnlich 100µA, könnte natürlich auch ein Fehler im Datenblatt sein. Leider findet man über den Originalbaustein nur sehr spärliche Infos im Online-Orakel. Ich werde den Topswitch notfalls bestellen und dann eventuell die Beschaltung abändern.
