Spannungsmanipulation (Atmega88)
OP #1977928
Hy,
ich also ich bin noch einsteiger im Bereich AVR und hätte mal eine
technische Frage.
Also ich besitze ein Steuerungmodul welches sehr sensibel auf
Spannungsänderungen an seinem Eingang reagiert.
Nun möchte ich mit dem AVR die ankommende Spannung auslesen und
verändert weitergeben.
In Bascom hab ich soweit auch ein Programm dafür geschrieben was ich
gerade versuche in C++ umzusetzen.
Es funktioniert erstmal aber nicht immer so wie es soll, d.h. ich habe
oft Schwankungen im Auslesen der Spannung (10Bit) und dort manchmal
Unterschiede bis zu 100 Einheiten (aber nur kurze Schwankungen). Und
auch am Ausgang hab ich dieses Phänomen, dass manchmal die Spannung
ungeahnte Werte annimmt.
Die Spannungsquelle schwankt nicht, hab mal ein Gleichspannungserzeuger
zum testen angebaut, selbes Problem.
Nun ist meine Frage da ich mich noch nicht sogut auskenne, Solte man
noch irgendwelche Bauelemente vor dem Eingang und nach dem Ausgang
schalten um solche Probleme zu umgehen, bzw. ist PWM als stabile
Spannung überhaupt nutzbar?
Vielen Dank
Gast #1977931
Hallo und guten Morgen,
zu dieser Zeit schlafen die Glaskugeln noch.
Poste mal einen Schaltplan und beschreib die Umgebung genauer.
Was meinst Du mit "...PWM als stabile Spannung überhaupt nutzbar?"?
Michael
OP #1977994
Also ich hab leider keine Schaltung parat aber der Aufbau ist zurzeit
ganz einfach. Der AVR ist ein ATmega88 (steht in der Überschrift).
Es gibt eine Spannungsquelle 5V+ stabil, am Microcontroller hängt die an
VCC und an AVCC (als Referenzspannung). Nun gibts eine Signalquelle
zwischen 0V-5V je nachdem wie hoch diese Spannung ist arbeitet die
angeschlossene Maschien anders (z.B. Geschwindigkeit). Nun hab ich das
Kabel für das Signal durchtrennt und will da den AVR dazwischen
schalten. Also vom Signal in ADC0 bzw. PC0 welches vom AVR ausgelesen
und verändert wird. Der veränderte Wert wird dann über OC1A bzw. PB1
ausgegeben. Nun ist das Problem das sowohl beim Auslesen als auch beim
Ausgeben teils recht hoche Schwankungen entstehen. Nun weiss ich nicht
ob ich noch irgendwelche Bauelemente benötige um die Spannung zu
"glätten" bzw. ob der PWM Ausgang überhaupt für eine "stabile" (nicht
Schwankende) Gleichspannung ausgelegt ist.
Vielen Dank
OP #1979238
Also ich hab in einem Bascom Buch gelesen das man ein RC-Glied hinter
dem DAC anschließen soll. Für 5V (10K-Ohm und 1Mikro-Farad), ist das
ausreichend?
Desweiteren steht da noch, dass das RC-Glied nicht sonderlich belastet
werden darf weil sich sonst der Kondensator zu schnell entleert. Soll
das heißen wenn man zu oft und zu schnell die Werte verändert bringt das
RC-Glied nichts?
Vielen Dank
