Hallo Weiss jemand, wie hoch die betriebsspannung beim MSP430F169 bei einer Taktfrequenz von 8 Mhz sein muss? Die Grafik auf Seite 24 (Frequency vs Supply Voltage) des SLAS368B sagt 3,6 V. Aber auf der selben Seite steht unter Note 2: ".. In XT1 mode, the LFXT1 and XT2 oscillators accept a ceramic resonator or an 8-MHz crystal frequency at VCC ≥ 2.8 V." Ich interpretiere das so, das bei 8 MHz Taktfrequenz die Betriebsspannung mindestens 2,8 Volt betragen muss.
HM, sehe ich auf gerade. Ich habe aber mal mit einen '149er gebaut und bei 8MHz "nur" 3,3Volt benutzt- allerdings sehr stabile! Ich habe damals nicht gesehen, daß ich da auf 3,6V gehehen müsste- werde das aber nochmal nachsehen. Was ich vomKunden gehört habe ist, daß die Schaltung einwandfrei läuft bisher.
Ich habe auf der TI Webseite in der Knowledge Base einen Artikel zu dem Thema gefunden. Dort heist es: ".. To operate the devive at 8MHz, the supply voltage must be 3.6 V which is the recommended maximum operating voltage for the device." Ist mal wenigstens eine klare Aussage, trotzdem aber ein widerspruch zum oben genannten Zitat aus dem MSP430F169 Datenblatt.
Vom TI Support habe ich auf meine Anfrage folgende Antwort erhalten: "As per the data sheet slas368c page-24 NOTE-2, In XT1 mode, the LFXT1 and XT2 oscillators accept a ceramic resonator or a crystal up to 8-MHz at VCC >= 2.8V. Only MCLK is limited to VCC=3.6V to run MCLK=8MHz. So SMCLK=8MHz and MCLK=4MHz is perfect according to the data sheet for 2.8V < VCC < 3.6V. This is the guaranteed behavior." Man kann also Timer, UART, AD-Wandler (..) bei 2,8 Volt mit 8 MHz laufen lassen. Der CPU Takt barf aber dann maximal 6,3 MHz betragen.
Ich betreibe meine MSP430F149 immer bei 8MHz CPU-Takt mit Vcc = 3,05 Volt aus einem LM317. Bisher völlig ohne Probleme.
HM, es scheint, Sebastian und ich arbeiten ausserhalb der SPEC. Das mag funktionieren, ist aber problematisch!!! Da muss ich wohl nochmal ran und das Board stressen. Wichtig ist nun festzustellen, wie es mit den Ausgangssignalen aussieht: Flanken z.B. sind wichtig und leiden bei zu geringer Vcc. Ich meite aus der Errinnerung behautpen zu können, daß das alles i.O. war - zudem habe ich die MCU immmer im Anschlag laufen lassen. Die Frage ist, wie es nun bei höheren Temperaturen aussieht: Im Thermoschrank war alles klar, soweit - aber es muss ja einen Grund geben, warum TI, die Spannung erhöht sehen will. Es kann nur GRünde des internen Timings zwischen verschiedenen Einheiten der MCU haben. Wie gsagt, ich habe mehrere Exemplare / Lots mit Stress-Software im Thermoschrank gehabt. (-10 bis 50) - alles bei 3,2V (iklusive 100mV als Reserve) Es lief alles prima. Im realen Board werden dann gut geklockte 3,3V benutzt und der Controller hat nur eine Last von 20-60% speed. Zudem beträgt die Temperatur im Feld (medizintechnisches Labor) immer angenehme 20 Grad.
@Jürgen Schuhmacher apropro außerhalb der spec... von einem russen habe ich gehört, das der aus unachsamkeit einmal einen msp mit 16mhz befeuert hat. und dieser ohne tadel seinen dienst verrichtet hat ( er hatte wohl keine zeitkritischen sachen wo das hätte auffallen müssen). aber das würde ich niemals machen wollen ;-) dafür sind die mir auch schlichtweg zu teuer.
