Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BASCOM AVR und DIM
von Kurt (Gast)
hat der Tiny13 sowenig Speicher dass das
Dim N As Byte
Dim Temp As Byte
Dim Temp1 As Byte
Dim Temp2 As Byte
Dim W_1 As Word
Dim W_2 As Word
Dim W_3 As Word
nicht mehr geht?
Es kommt diese Fehlermeldung:
"OUT of SRAM Space, in File..."
Wenn ich eine W_Var wegnehme dann ist's OK (reicht mir aber nicht)
Danke für Antworten
Gruss Kurt
von Rufus T. Firefly (Gast)
BASCOM belegt nicht nur für Variablen Speicher, sondern verwendet auch
noch Speicher für den Stack.
Die verschiedenen Größen kann man in einem Konfigurationsmenü
einstellen.
von Kurt (Gast)
Hallo Rufus T. Firefly
danke für die Info.
Werd mal den Stak verringern.
Gruss Kurt
Dabei solltest Du allerdings vorsichtig sein - wenn Du viele
geschachtelte Funktionsaufrufe verwendest oder wenn Du Funktionen mit
vielen lokalen Variablen verwendest, dann kannst Du (genauer: Dein
Prozessor) mit einem Stackoverflow auf die Schnauze fallen.
Du solltest daher Dein Programm in einem Debugger (hier:
Bascom-Simulator) untersuchen, um den Stackbedarf zu ermitteln.
von Kurt (Gast)
Es lässt sich compilieren!.
Mein erstes "Programm" mit BASCOM AVR mit einem Tiny13 ist zum progen
bereit.
Die Programmlänge ist sehr begrenzt.
Wenns nicht reicht muss Assembler herhalten.
Mit Assembl. gehts eigentlich schöner, aber mit Basic schneller.
Den Stack hab ich auf 6 gesetzt (es sind keine verschachtelten UP
vorhanden).
"Einsteigerprobleme" machte die Print-Anweisung.
Musste erst verstehen mit einem Devicetreiber zu arbeiten.
Dabei traten dann unbekannte Meldunen auf "nur weil das #1 fehlte"
Gruss Kurt
