Delay.h
Gast #148299
Es gibt ja die Datei delay.h. Wie aber kann ich diese Funktionen
benutzen.
#ifndef AVR_DELAY_H
#define AVR_DELAY_H 1
#include <inttypes.h>
/* 8-bit count, 3 cycles/loop */
static _inline_ void
_delay_loop_1(uint8_t __count)
  asm volatile (
    "1: dec %0" "\n\t"
    "brne 1b"
    : "=r" (__count)
    : "0" (__count)
Ich habe 8MHz und möchte eine Funktion delay_µs() haben.
Woher weiß die funktion meinen Quarztakt, und wie bennen ich die
Funktion um? (mit Makros??, wenn ja wie geht soetwas)
Vielen Dank
Spider
Gast #148300
Diese Funktion kennt gar keinen Takt, sondern benötigt für einen
Druchlauf 3 Zyklen.
Bei 8 MHz sind das 0,375µs.
Für eine Mikrosekunde ergibt sich also:
 1/0,375 = 2,6666...
D.h.: Rufst Du _delay_loop_1(2) in Deinem Programm aus, so liegst du
immer weit unter dieser Mikrosekunde. Führst Du _delay_loop_1(3) aus,
so liegst Du etwas weniger weit über der Mikrosekunde.
Falls Du eine Funktion delay_ms verwenden kannst, dann update mal Dein
WinAVR. Da ist eine neue delay.h enthalten. Du musst nur vor dem
Include der delay.h die Taktfrequenz per #define angeben (genaueres in
der avr-libc-Doku).
