Hallo Elektronik-Bastler, hat jemand ein DIP(204 etc.) Display und kann mir sagen ob zwischen den Pins VEE und VDD ein Brücke auf der Platine des Displays besteht? Messe nämlich 0 Ohm und es liegen Konstante +5V an VEE. Was ich mir nicht vorstellen kann. Ich habe nachgeschaut ob iwo anders Brücken bestehen auf meiner Platine. Nichts. Vielen Dank schon mal für die Antworten.
VEE, VDD und 5V? Kannst Du mal die Pins dazu nennen? Dann wird es eindeutig. Hast Du im eingebauten oder im ausgebauten Zustand gemessen? Poti für Kontrast mal in Mittelstellung (sofern vorhanden) ... Gruß Jobst
Hallo Jobst, 0 Ohm zwischen den Pins VEE(3) und VDD (2). Das Display ist leider ohne Sockel eingelötet. Auf der Lötseite besteht keine Verbindung zwischen den beiden Pins. Auf der Bestückungsseite ist es nicht einzusehen. Aber eigentlich kommt so etwas doch nicht vor das Lötzinn von einem Pad zum andern läuft. Poti hab ich ausgelötet um zu messen ob an VEE auch ohne Poti konstante 5V anliegen und das tut es. Heißt obwohl Pin VEE (3) in der Luft hängt messe ich konstante 5V.
Kannst Du Pin 3 so entlöten, daß es keinen Kontakt mehr zwischen Platine und Display gibt? Gruß Jobst
