Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Nomenklatur Taster (Aus)/Ein (Ein)/Aus
Autor: Friedrich K. (fiete)
leider finde ich keine präzise Angabe zur Conrad-Nomenklatur der
Tasterfunktionen. Ich brauche einen Taster der "aus" tastet, also
unterbricht, wenn gedrückt.
(Aus)/Ein
(Ein)/Aus
Welches ist der richtige? Im Datenblatt steht dazu nix.
Gruß, Fiete
Autor: Erich (Gast)
Hmm, ganz schwierig.
Glaube nicht, daß Conrad solche führt.
Das ist eine absolute Sondervariante.
Gibt es wohl nur sehr selten, nur ganz wenige Hersteller bzw. Typen.
Bei Digikey findet man unter "Taster" und dann Auswahl "Ein-Mom"
ausschliesslich SMD Varianten des Herstellers C&K Components.
--> Evtl. Schaltung so umbauen, daß doch "normally open" Versionen
verwendbar sind.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
ich kenne für derartige Schaltfunktionen die Begriffe "Schliesser" und
"Öffner".
Wenn ich nun "Taster Öffner" im Suchfenster eingebe, kommen ganz viele
Ergebnisse.
Meinst du das?
Danke für die Antworten.
Conrad hat die gesuchten Taster und bezeichnet sie mit
(Aus)/Ein
(Ein)/Aus
Nur weiß ich nicht welcher welcher ist. Anbei der Link. Es sind die
Schwarzen rechteckigen.
http://www.conrad.de/ce/de/CategoryProducts.html?c...
Im grunde müsste ich mich ja eigentlich an Conrad selbst wenden, aber
ich dachte, es gibt da vielleicht eine Konvention die ich nicht kenne.
Gruß, fiete
Autor: spess53 (Gast)
Hi
Normalerweise ist der eingeklammerte Zustand die Tastfunktion.
MfG Spess
Autor: Stefan B. (steckersammler)
Eine Stellung in Klammern bezeichnet den Wert, der nur so lange gilt wie
gedrückt wird.
Eine Stellung ohne Klammern bezeichnet eine rastende oder ruhende
Stellung.
(Aus)/Ein bedeutet also: normalerweise geschlossen, beim Drücken offen =
Öffner.
(Ein)/Aus bedeutet: normalerweise offen, beim Drücken geschlossen =
Schließer.
Das gleiche gilt auch für Wippen- oder Kippschalter.
(Ein)/Aus/Ein würde z.B. bedeuten: In Mittelstellung offen, in die
Richtung "rechts" rastet der Schalter ein und schließt den linken
Kontakt, in die Richtung "links" rastet er nicht ein (geht nach dem
Loslassen wieder in Mittelstellung) und schließt dabei den rechten
Kontakt.
MfG Stefan
Das hat weitergeholfen. Vielen dank!
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Der Vollständigkeit halber: Im angloamerikanischen Sprachraum werden die
Begriffe NC (normally closed == Öffner) und NO (normally open ==
Schließer) verwendet.
