Hallo liebe Forenmitglieder.
Ich bin relativ neu im Bereich der uC Programmierung und habe seit
einigen Tagen eine lästige Fehlermeldung beim compilieren meines Codes.
System:
uC PIC24FJ256GA108
Programmierumgebung: MPLAB Microchips v8.46
Compilier: Hi-Tech C compilier
Nun zu meinem Problem:
Ich habe einen compilier fähigen Code der schon eine bestimmte Anzahl
von float/double Variablen enthält. Definiere ich nun eine neue
float/double Variable (sosHP) wird folgender Fehler ausgeworfen:
1 | X:\'projectname'\mess.c: 835: (1172) slit10 constant out of range
(zwischen der Zeilenangabe 835 und der Definition der neuen Variable
gibt es keine Verbindung)
Die neu definierte Variable wird noch nicht im Code verwendet.
Komentiere ich nun eine bestehende float/double Variable aus und lasse
die neu hinzugefügte float/double Variable unverändert, lässt sich der
Code problemlos compilieren.
1 | 1- double sosHP[2][6]={{1.0,-2.0,1.0,1.0,-1.9681033113,0.9690749309},{1.0,-1.0,0.0,1.0,-0.9690674172,0.0}};
2 | //double sosHP[2][6]={0}; //= gleiche Fehlermeldung wie in Zeile 1 (nur Zeilenangabe anders)
3 | 2- float gainHP[3]={0.0008413441,1.0,1151.8131864772};
4 | 3- double accDataHP[3]={0};
5 | 4- double accDataHP1[3]={0};
Ich persönlich vermute ein Speicherproblem:
Das Software Tool MPLAB wirft nach jedem Compiliervorgang ein Summary
aus. Aus diesem kann ich den benötigten Datenspeicher ablesen. Dieser
liegt bei mir, bei 7.1% des verfügbaren. Das würde meine Theorie wieder
über den Haufen werfen.
1 | Summary:
2 | Program space used 1C99h ( 7321) of 155FCh words ( 8.4%)
3 | Data space used 48Dh ( 1165) of 4000h bytes ( 7.1%)
4 | Mapped data used 560h ( 1376) of 8000h bytes ( 4.2%)
5 | Interrupt Vectors used 2Eh ( 46) of 7Dh words ( 36.8%)
6 | Alternative Vectors used 2Eh ( 46) of 80h words ( 35.9%)
7 | Config bits used 0h ( 0) of 4h words ( 0.0%)
Hat jemand eine Idee? Hat jemand diesen Fehler schon einmal gehabt? Bin
über jedes Feedback erfreut.
Mit besten Grüßen
Christopher
