Hi @All, Folgende Frage, - Ich möchte mit einem FET ca. 5A und 24Volt schalten. Nur will ich die 24Volt schalten und nicht den GND. Was ist bis jetzt bei Google gefunden habe was: ich muß ca. 8Volt höherliegen, damit der FET schaltet. es gibt Logig FET#s die bei 5Volt schalten - wenn ich aber auf GND Schalte! Das ganze soll von einem AVR aus geschaltet werden! Kann mich jemand auf den richtigen Dampfer setzen!? Liebe Grüße Anna
-FET-Treiber mit Ladungspumpe + n-Kanal-FET (muss dann kein logic-level sein) -p-Kanal-FET verwenden in Verbindung mit einer bipolaren Treiberstufe (einfacher npn + ein paar Widerstände reichen, wenn du keine hohen Geschwindigkeiten brauchst)
