Hallo, seit einiger Zeit habe ich mir eine ez430-Chronos besorgt, den Brustgurt hatte ich mir auch bestellt, den dann aber schnell wieder abbestellt, als ich festgestellt habe, dass man diesen nur mit Einschränkungen nutzen kann. Man ist damit immer auf die präporitäre BlueRobin Library angewiesen, die wohl auch nicht veröffentlicht wird. Für mein Projekt ist dies aber hinderlich, später möchte ich nämlich einen Fahrradcomputer für ein Tandem bauen, der ohne Kabel auch auf dem hinteren Platz die Informationen anzeigen kann und da benötige ich einen gemeinsamen Funkstandard. Also flugs ein wenig gelesen und gegoogelt, ob man so einen Brustgurt nicht auch selbst bauen kann, das größte Problem für mich war bis jetzt allerdings der Gurt selbst, dafür habe ich aber eine gute Lösung gefunden. Der WeraLink Strap von Polar hat die Elektroden eingebaut und nach außen hin sind dort Druckknöpfe, auf die normalerweise der Sender aufgeschnappt wird. Vielleicht hat jemand ein ähnliches ansinnen oder interesse ... einfach melden! Anforderungen: Must have: Batteriebetrieben: CR2032 Funkschnittstelle zur EZ430-Chronos über SimpliciTi o.ä. offen verfügbarer Standard. Messung des R-Zackens im EKG, daraus abgeleitet: Puls + Herzfrequenzvariabilität Prozessor: CC430 Serie optional: Aufzeichnungsmöglichkeit auf einen Flashspeicher (quasi als Datalogger) Links / Material: Gehäuse bzw. Brustgurt: Polar Wearlink Strap (http://www.polar.fi/de/products/accessories/WearLink_Strap) http://de.wikipedia.org/wiki/Herzfrequenzvariabilit%C3%A4t Appnote TI: "Heart-Rate and EKG Monitor Using the MSP430FG439" (http://focus.ti.com/lit/an/slaa280a/slaa280a.pdf) Viele Grüße, Sven
Hi! Bin auch grade an dem Thema dran... Der Polargurt ist mir auch gleich aufgefallen... ich brauche einen Brustgurt der über bluetooth sendet. Da gibt es wohl auch einen von Polar, aber der kostet gleich 80€ und sie wollen die codes nicht offen legen... ist für ein Nokia Handy entwickelt worden. Naja und da es leider keinen bezahlbaren und offenen bluetooth gurt gibt hab ich mir gedacht ich mache mich selbst mal an die entwicklung... Also Brustgurt von Polar mit den zwei "Knopfanschlüssen" für die elektronik. Aber was brauche ich für die Elektronik, um ein Pulssignal zu generieren, welches ich dann über bluetooth übertragen kann? Wer hat da schon erfahrungen, oder eine gute erklärung? Habe leider im Web noch nichts aufschlußreiches finden können :(
Um dich mal in die richtige Richtung zu kicken: Potentialunterschiede auf der Haut in Instrumentenverstärker rein. Zum Thema EKG ist doch das Internet fast so voll wie mit pr0n. Zeitmarken willst Du per BT nicht übertragen, lieber vorher die Intervalle ermitteln und den aufbereiteten Meßwert übertragen. Gruß Hendi.
ja so habe ich mir das gedacht... den puls quasi vor ort am brustgurt messen und dann das gemessene Signal per bluetooth weiterleiten. ist eine schaltung zum pulsmessen/auswerten sehr aufwendig? ist es vielleicht am einfachsten den Polar Pulsgurt zu öffnen, und nur die Funkschnitstelle zu ersetzen?
@Alexander Trebing Was ist Deine Frage? Willst Du Deinen Puls messen, ein EKG aufzeichnen oder suchts Du eine Lösung für Funk? MfG
Naja von allem ein bischen... Als erstes muss ich ja mal damit anfangen den Puls zu messen... ich steh eigentlich noch ganz am Anfang... Jetzt hab ich die Hardware mit den sensoren - Den Brustgurt von Polar. Jetzt geht es um die Pulsmessung an sich. Da ist die Überlegung ob es sich lohnt eine neue Schaltung aufzubauen, oder ob ich den Polarsender öffne und das dort schon generierte Signal abgreifen kann und statt über die eingebaute Funkstrecke über bluetooth zu senden. - Ich gehe mal davon aus das die Pulsmessung komplett im brustgurt satt findet... Sobald ich ein fertiges Pulssignal habe mach ich mich dann an das Problem dieses Signal per bluetooth zu übermitteln :)
Bin gerade auch an sowas dran. Hierauf baue ich momentan auf. http://formica.nusseis.de/EKG/index.html Gruß Jobst
>Naja von allem ein bischen... besser schrittweise die einzelnen Punkte abarbeiten, aber dann richtig >Sobald ich ein fertiges Pulssignal habe mach ich mich dann an das >Problem dieses Signal per bluetooth zu übermitteln :) Warum bluetooth? Normalerweise hat ein Brustgurt einen Sender, der ein Signal zur Pulsuhr sendet. MfG
Hallo, ich habe ähnliches vor, möchte aber eher den Gurt von Polar und dessen Sender als ganzes verwenden. Da ich ein solches Teil besitze es gut funktioniert und sich relativ angenehm trägt traue ich mir nicht zu, in vernünftiger Zeit etwas ähnlich hochwertiges und praxistaugliches zu bauen. Und wenn ich dann die Signale des Speed- und Cadence-Sensors auswerten kann, dann ist das perfekt. Wie weit ist Dein Projekt gediehen? Kannst Du mir Links nennen, wo ich mehr über die Funktionsweise des Polar Wear Link (uncodiert) erfahre? Meine Googelein waren bisher recht erfolglos. Kann mir sonst jemand vielleicht Hinweise geben? Vielen Dank und viel Erfolg bei Deinem Vorhaben.
Hallo, ich greif das Thema jetzt einfach nochmal auf, in der HOffnung das hier noch jemand aktiv ist. Ein Studienkollege und ich wollen auch ein System konzepieren. Es soll eine Herzfrequenzmessung stattfinden, die die Werte an eine Uhr oder sogar direkt an das Handy weiterleitet, jedoch nur wenn die Werte ausserhalb eines bestimmten bereiches kommen. Was habt ihr für Sensoren verwendet? Oder hat jemand eine Anleitung zum bauen, nen schlatplan ect.?? Gruß Alex
soweit ich weiß ist der polar sender bzw das EKG auf eine bestimmte Rate beschränkt; auf msp430 basis gibts sogar eine appnote für EKGs siehe http://www.ti.com/general/docs/litabsmultiplefilelist.tsp?literatureNumber=slaa280a. Unterstützt die EZ Chronos überhaupt BT, soweit ich weiß kann das nur die Metawatch der quasi-nachfolger.
Das was der Brustgurt meiner Pulsuhr sendet, scheint ziemlich simpel zu sein, ich habe, um den Puls auszuwerten, mal einfach etwas Draht vorne um den Brustgurt gewickelt und das mit nem Kopfhörerstecker als Audio-Signal vom Computer auswerten lassen. War einfach als Piepen in Takt des Herzschlages zu hören. Das Signal war auch stark genug, dass ich es auch direkt mit nem Kopfhörer hören konnte. Allerding war die nicht von Polar, war auch ziemlich billig das Ganze. Sabine
