AT45DB161D Status Code anfrage bleibt hängen?
Gast #1979987
ich finde den Fehler in Code leider nicht.
Aus irgend einen Grund bleibt das Programm bei
result = DF_SPI_RW(0x00); in der Funktion Read_DF_status() hängen...
Kommentiere ich diese Zeile aus läuft das Programm zwar weiter ab nur
erhalte ich dann 0x00 als Statuscode zurück...
Wo liegt der Fehler? Ich sehe leider gerade gar nichts mehr.
Frohes Fest euer Max ;)
Link zur Schaltung:
http://www.lochraster.org/rumpus/data/rumpus-v2-schematic.pdf
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/pgmspace.h>
//mtE
#include "dataflash.h"
const uint8_t DF_pagebits[] PROGMEM ={  9,  9,  9,  9,  9,  10,  10,  11};      //index of internal page address bits
const uint16_t DF_pagesize[] PROGMEM ={264,264, 264, 264, 264, 528, 528,1056};  //index of pagesizes
24
25
unsigned char PageBits = 0;
26
27
unsigned int  PageSize = 0;
28
29
30
31
void DF_SPI_init (void)
32
33
34
35
  PORTB |= (1<<PB1) | (1<<PB3) | (1<<PB4) | (1<<PB5);
36
37
  DDRB |= (1<<DDB1) | (1<<DDB3) | (1<<DDB5);    //Set MOSI, SCK AND SS as outputs
38
39
  // mtE
40
41
  SPSR = (1<<SPI2X);                                      //SPI double speed settings
42
43
  SPCR = (1<<SPE) | (1<<MSTR) | (1<<CPHA) | (1<<CPOL);  //Enable SPI in Master mode, mode 3, Fosc/4
44
45
46
47
48
49
unsigned char DF_SPI_RW (unsigned char output)
50
51
52
53
  unsigned char input;
54
55
56
57
  SPDR = output;              //put byte 'output' in SPI data register
58
59
  while(!(SPSR & 0x80));          //wait for transfer complete, poll SPIF-flag
60
61
  input = SPDR;              //read value in SPI data reg.
62
63
64
65
  return input;              //return the byte clocked in from SPI slave
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
unsigned char Read_DF_status (void)
76
77
78
79
  unsigned char result,index_copy;
80
81
  DF_CS_inactive;              //make sure to toggle CS signal in order
82
83
  DF_CS_active;              //to reset dataflash command decoder
84
85
  result = DF_SPI_RW(0x57);      //send status register read op-code
86
87
  result = DF_SPI_RW(0x00);        //dummy write to get result ### Hier hängt er###
88
89
90
91
  index_copy = ((result & 0x38) >> 3);  //get the size info from status register
92
93
94
95
  PageBits   = pgm_read_byte(&DF_pagebits[index_copy]);  //get number of internal page address bits from look-up table
96
97
  PageSize   = pgm_read_word(&DF_pagesize[index_copy]);   //get the size of the page (in bytes)
98
99
100
101
  return result;              //return the read status register value
102
103
104
105
int main(void)
106
107
108
109
    unsigned char puffer[10];
110
111
112
113
114
115
    uart_init();
116
117
    uart_puts("Hallo");
118
119
120
121
    DF_SPI_init();              // init the SPI interface to communicate with the DataFlash
122
123
124
125
    char result = Read_DF_status();
126
127
128
    sprintf(puffer,"%.2x\r\n",result);
129
130
    uart_puts("DF-Status 0x");
131
    uart_puts(puffer);
132
133
134
135
136
137
    while(1) {
138
139
140
141
142
143
144
145
    return 0;
146
147
Gast #1979992
sorry leider hab ich noch ein paar Zeilen vergessen:
 #define sbiDF(port,bit)  (port |=  (1<<bit))
#define cbiDF(port,bit)  (port &= ~(1<<bit))
#define DF_CS_active  cbiDF(PORTB,1)
#define DF_CS_inactive  sbiDF(PORTB,1)
Gast #1981118
der Eigentlich SS Pin ist schon anderweitig in Benutzung.
Kann ich mit meinen Code oben nicht auch PB1 verwenden?
Ein teil des Problems hab ich schon gelöst --> Kalte Lötstelle
Er Spuckt mir nun auch Teils 0xAC aus wie er soll.
Aber manchmal auch ein 0xFF und das Programm bleibt an besagter Stelle
hängen.
Wie kann es denn zu so etwas kommen?
Gast #1981148
Wenn PB2 ein Eingang ist dann wird
der SPI Master zum Slave wenn der Pin low ist.
Als Eingang darf PB2 hier also nur high gehalten
werden. Als Ausgang ist PB2 frei verwendbar. Warum
also nicht gleich als CS für den SPI Slave nehmen?
