Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 8-bit Timer - Erweiterung
von c-link-84 (Gast)
ist es möglich einen 8-bit timer auf einen 16-bit timer zu
erhöhen, so das ich beim überlauf des "gebastelten"
16-bit timers einen interrupt bekomme ?
( mega8  bascom  16-bit timer schon anderweitig reserviert )
im prinzip muss ich ja nur bei jedem 8-bit timer-interrupt
eine 8-bit variable erhöhen,
aber wie löse ich einen interrupt aus,
wenn diese variable dann überläuft ?
oder doch gleich einen mega162 mit zwei 16-bit timern nehmen ?
von crazy horse (Gast)
kann man schon per Software erweitern, Interrupt auslösen kann der dann
zwar nicht, macht aber nichts, da ja der 8bit-OV einen Int auslöst.
Erhöhst du nun in der ISR einen Sotfware-Counter, kannst du da ja
feststellen, ob dein gewünschter Zählerstand überschritten wurde.
von Peter D. (peda)
"aber wie löse ich einen interrupt aus,
wenn diese variable dann überläuft ?"
Du bist doch schon im Interrupt.
Also einfach das 2.Byte testen, ob es den gewünschten Wert erreicht hat
und dann die Aktion ausführen.
Bzw. ist es eine sehr lange dauernde Aktion (>1ms), dann ein Flag
setzen und dann im Main testen und dort die Aktion ausführen.
Peter
